2008-11-03 22:09:12
Gestione temperatura in esubero acqua da pannelli solari
Cantare
03 Novembre 2008 ore 17:44 2
Mi viene prospettata da un costruttore una soluzione impiantistica di pannelli solari per acqua calda ( sul tetto ) con annesso boiler di accumulo da 150 lt ( in casa ) e caldaia a condensazione ( per riscaldamento a pavimento su tre piani ).
In questi casi,particolarmente in estate ,in assenza di consumo di acqua calda, come deve venire gestito l'eventuale surriscaldamento dell'acqua del circuito chiuso tra pannelli solari e boiler di accumulo per scongiurare l'ebollizione?
Ci sono accorgimenti particolari da adottare per prevenire e gestire al meglio tale fenomeno ?
    Lunedì 3 Novembre 2008, alle ore 19:12
    Una bella tenda motorizzata e tappi il pannello solare,quando l'aqua arriva a 80° tac si tappa il pannello solare,oppure una valvola di scarico che buttera via acqua calda ,tanto è stata scaldata gratis ,oppure un bollitore piu grande con tre serpentine che in caso di esubero si accende un circolatore e fa girare l'acqua nell'equilibratore cercando di smaltire ,il sistema viene venduto completo ,bollitore caldaia pannelli solari
  • paolo31
    Paolo31 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Novembre 2008, alle ore 22:09
    Nel mio caso pannello tubi sotto vuoto di 4,5 mq utili accumulo da 500 lt , inclinazione pannello 70°
    Nessun problema di surriscaldamento.
    Nel caso in cui vi fossero di questi problemi la pompa solare si blocca l'acqua del pannelllo bolle e si espande occupando lo spazio disponibile dei vasi di espansione se ancora non bastasse ci sono le valvole di sicurezza, credo che nel mio caso eventualità molto remota.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
