2011-04-20 21:12:05
Gasbeton - siporex per cucina in muratura
Frank2011
01 Aprile 2011 ore 08:00 2
ho deciso di realizzare un piccola struttura in muratura di all'incirca 130cm x 60cm x 90cm l'interno della quale è diviso in due parti, in una inserirò una lavastoviglie e nell'altra dei ripiani con un'anta.
Premetto che sono un principiante e che per facilità navigando tra i vari siti ho visto che probabilmente la cosa migliore è realizzare la struttura in Gasbeton (o Siporex).
Volevo sapere se qualcuno di voi può darmi qualche consiglio in merito:
1 - Che collante devo usare per i blocchi? Per la prima fila (quella che poggia sul pavimento, che nel mio caso è un cotto) devo usare lo stesso collante?
2 - Dal momento che il Gasbeton è molto friabile sarebbe in grado di tenere la cornice ed il montante di un'anta 39cm x 68cm? Avete consigli su come montare la struttura dell'anta?
3 - per il top sto cercando una pietra scura economica, considerate che l'ambiente è una cucina, sapete darmi qualche consiglio?
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Martedì 5 Aprile 2011, alle ore 12:48
    ESISTE UNA APPOSITA COLLA IN POLVERE DA IMPASTARE.
    2 - Dal momento che il Gasbeton è molto friabile sarebbe in grado di tenere la cornice ed il montante di un'anta 39cm x 68cm? Avete consigli su come montare la struttura dell'anta? CONVIENE REALIZZARE UN FALSO TELAIO IN LEGNO CON PREMONTATE LE ANTE E QUEST'ULTIMO SI PUO' FISSARE CON VITI DA LEGNO A PASSO LARGO DIRETTAMENTE SULLA MURATURA.
    3 - per il top sto cercando una pietra scura economica, considerate che l'ambiente è una cucina, sapete darmi qualche consiglio? DIPENDE DALLA ZONA IN CUI OPERI, QUI AL NORD IL GRANITO PIU' ECONOMICO E' IL SERIZZO.
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 21:12
    Il cls cellulare è molto fragile per il fissaggio
    una vite da muratura tiene poco
    meglio sono tasselli ad espansione specifici di tipo passante (fischer SXR) oppure non passanti di forma spiroidale da montare a battere dopo preforo (fischer GB)
    Se no c'è la resina chimica con foro tronco conico (il foro si fa con punta particolare)
    se i fissaggi sono troppo vicini fra di loro si rischia l'effetto gruppo per cui la cosa migliore è montare una sottostruttura con moraletto di legno o un contropiastrina o un profilato di metallo per trasferire i carichi
Img angel0
346.638 UTENTI
