2007-10-22 17:08:24
Foro nello scrigno delle porte scorrevoli
Pat81
15 Ottobre 2007 ore 10:00 7
Salve
vorrei mettere uno specchio nel bagno di servizio della mia abitazione, il problema è che il lavandino è stato montato sulla parete dove è incassato lo scrigno della porta.
Posso forare tale parete per inserire i tasselli di supporto dello specchio?
Grazie x le vostre cortesi risposte.
    Lunedì 15 Ottobre 2007, alle ore 10:48
    Tu fai una prova. ci metti i tasselli a porta chiusa e se non si apre più vuol dire che non si poteva fare. altrimenti ti prendi un mobile con specchio e lavabo sottopiano soprapiano o come piu ti piace. ciao tennison
  • joesnow
    Joesnow Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 15:55
    assolutamente NO,
    non si può perché lo scrigno ha uno spessore
    piccolissimo e l'intonaco sarà al massimo di
    2/3 cm quindi se vai a forare e poi inserisci i taselli
    la porta quando la apri trova l'ostacolo.
    una soluzione c'è se ti interessa invece
    dei tasselli ti consiglio di utilizzare dei rivetti
    non so se li conosci, in questo modo
    pupi tranquillamente chiudere e aprire la porta senza
    alcuna interferenza.
    Buon lavoro e buopna giornata.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
  • pat81
    Pat81 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 15:03
    Grazie x l'info.
    Non conosco i rivetti: puoi spiegarmi meglio o consigliarmi un sito di rivenditore?
    GRAZIE 1000 e scusa l'ignoranza
  • joesnow
    Venerdì 19 Ottobre 2007, alle ore 11:29
    allora i rivetti li trovi
    a qualsiasi ferramenta....
    vedi che per installarli hai bisogno di una pistola
    spara rivetti...che troverai sempre dal ferramenta,
    poi vedi che dimensione ti servono e così
    puoi iniziare il tuo lavoro ok???
    Ciao a presto.
    buon lavoro-.
  • pat81
    Venerdì 19 Ottobre 2007, alle ore 11:33
    GRAZIE 1000 x la risposta!
  • the manager
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 14:58
    Io ho praticato dei fori, fino ad intercettare la lamiera del cassonetto che ho poi forato. ed ho usato delle viti autofilettanti, per montare i binari della mia cabina armadio.
    A questi binari sono agganciate le mensole, gli appendini etc.
    Tutto fissato alla perfezione.
    Okkio alla lunghezza delle viti !!!
  • dada75
    Dada75 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 17:08
    A me ci hanno fissato il box doccia utilizzando viti speciali molto corte. Comunque se ti preoccupa tanto la cosa, perché non usi del biadesivo apposta per fissare gli specchi alle piastrelle nei bagni? Lo trovi anche al brico o in posti simili. E' un biadesivo speciale che non teme acqua o umidità.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
