Scusa un informazione , sto valutando l'installazione di serramenti Finstral(entro fine settimana devo decidere , mi potresti dire quale fornitore ti ha messo i serramenti(sai non vorrei avere i tuoi stessi problemi) io abito in provincia di Milano e sto valutando Isoall di arluno (Mi)“Noi purtroppo abbiamo acquistato delle finestre Finstral in pvc, con effetto finto legno (venature). Le finestre sono belle, c'è poco da dire, e il prezzo non è esageratamente alto, ma se potessi tornare indietro non le comprerei mai e poi mai perché abbiamo avuto grossi problemi col fornitore e alla fine il risultato non è soddisfacente. QUalche esempio:
- partitura dei battenti non conforme al progetto
- portafinestra rialzata dalla soglia, mentre doveva essere a filo
- profili graffiati
- profili forati per far passare i cavi delle tapparelle esterne (quando poteva benissimo essere forato il muro)
- guide delle tapparelle che non arrivano a poggiare sul davanzale, oppure, nel caso delle parrarelle esterne, che sporgono più del davanzale restando semisospese!
- finiture esterne inguardabili: sbavature di silicone ad ogni finestra. Peccato non si possano allegare foto, altrimenti vedreste immagini raccapriccianti!
- altra portafinestra montata ad un altezza troppo bassa: quando è giunto il momento di posare il pavimento ci siamo accorti che la portafinestra non si sarebbe mai aperta
- apertura di una tapparella elettrica non coordinata con le altre: quando le altre si alzano questa si abbassa
e tante altre difficoltà al momento dell'ordinativo che non sto ad elencare.
La colpa è solo del fornitore, non del produttore, però di fronte alla sua incompetenza e menefreghismo (secondo lui andava bene così!) ci siamo rivolti direttamente a Finstral spiegando la situazione e loro se ne sono lavati completamente le mani dicendo che noi abbiamo firmato un contratto col rivenditore e che dobbiamo vedercela con lui. Quindi sappiate che se va storto qualcosa sono c... vostri perché il produttore starà sempre dalla parte del suo rivenditore, soprattutto se è un rivenditore "dai grandi numeri", anche se questi ha torto marcio e il cliente ha subito un sacco di danni che si deve tenere.”
Di dove è il fornitore, quale è il nome?“Noi purtroppo abbiamo acquistato delle finestre Finstral in pvc, con effetto finto legno (venature). Le finestre sono belle, c'è poco da dire, e il prezzo non è esageratamente alto, ma se potessi tornare indietro non le comprerei mai e poi mai perché abbiamo avuto grossi problemi col fornitore e alla fine il risultato non è soddisfacente. QUalche esempio:
- profili graffiati
Di dove è il fornitore, quale è il nome?“E beh, li hai preso un montatore infame, non certo un marchio brutto.
Io ho finstral da un mese circa, 4 finestre ed una porta finestra, in sostituzione di roba vecchia.
Il loro tecnico ha detto che loro accettano il lavoro, solo dopoi aver visionato l'esistente, sono venuti hanno preso le misure, hanno fatto un preventivo che è stato rispettato al centesimo.
Il tecnico, mi ha consigliato il PVC, perché ha detto che l'alluminio, va molto bene se si ha già il cappotto o meglio se si và in casa nuova-ristrutturata, ma nel mio caso non valeva la spesa.
Ho scelto il PVC color legno chiaro, che ha nella superfice, un film termosaldato appena il profilo esce dalla trafilatrice, che nel lato interno ha il colore delle venature del legno, mentre il film è una protezione UV.
Il film viene pressato da un rullo sagomato che lascia leggerissime imperfezioni tipiche del legno, se vi dico che ad un m,etro e mezzo sembra legno vero, credetemi, perché è vero.
Ho scelto il tre vetri, con il gas inerte dentro, ed è davvero ottimo.
Tutte le finestre hanno ferramenta buona, precisa e comoda, ho messo una finestra e la porta finestra di sicurezza, ed il meccanismo di bloccaggio è preciso e sicuro.
Passiamo al montaggio, hanno usato solamente collanti WURT, un mareeeeee.
Quando ho visto quello scatolone pensavo andassero ad esagerare, invece no, sono avanzati tre o quattro tubi in tutto.
Un tubo intero sotto ogni finestra, dove la cornice poggia il peso, e molto anche nel resto della cornice, poi hanno trapanato e piantato lunghe viti tipo torx, in diagonale per assicurare massima tenuta.
Solo dopo aver fissato hanno provveduto a montare le ante e centrarle perfettamente, dopo averle montate tutte, hanno fatto le finiture, prima esterne poi interne.
Anche li un sacco di colla wurt, fissaggi di perfezione maniacale, al punto che sembravano più guarnizioni stampate che sigillante in tubo.
A lavoro finito, hanno lucidato e pulito perfettamente, poi mi hanno chiamato per verificare il lavoro eseguito.
Hanno fatto notare tutte le sigillature, l'assenza di graffi su tutto il manufatto, e poi, con un metro, hanno preso un metro e mezzo di distanza dai vetri per verificarne le imperfezioni, come da contratto.
Tutto perfetto, lavoro di prim'ordine, salvo una sciocchezzuola.
Uno dei peddi di rivestimento esterno, posizionato bene ma non ben premuto, si è staccato.
Il sabato mattina il montatore è venuto, lo ha tolto, ha eliminato ogni traccia di collante e lo ha fissato nuovamente ad arte, scusandosi mille volte per l'errore.
Detto tra noi, era l'unico punto molto scomodo, dove dovette lavorare con il sole in faccia ed il pezzo all'ombra, mezzo dentro e mezzo fuori dalla finestra del secondo piano, quindi comprensibile.
Sono totalmente soiddisfatto sia del materiale che dei lavoratori, hanno fatto un bellissimo lavoro, lasciando grande pulizia, cambiando anche le corde e la meccanica degli arrotolatori, perché il titolare ha detto che con delle finestre così belle, cigolii e corda vecchia non si potevano guardare, ed in effetti...
Quindi senza nulla togliere ad altre aziende, consiglierò sempre a chiunque, infissi finstral montati dalla ditta dove sono andato io, tutto qui...”
Salve,“Io casualmente ho trovato una notizia stavo cercando di comprare degli infissi e mi sono imbattuto in una truffa. fate attenzione!
http://rossigianvito.blogspot.it/”
Qualcuno ha opinioni o esperienze relative agli infissi in PVC di grandi catene come Tecnomat, Leroy Merlin, eccetera?... |
Buongiorno, vorrei chiedere un parere sugli infissi Kommerling PVC modello Eurofutur 76mm con il seguente vetrocamera montato:44.2 s, 12 argon, 44.2 b.c silenceGrazie... |
Buonasera a tutti, ho acquistato degli infissi in PVC e ho optato per il bianco massa semplice, senza effetto legno, esterno e interno. Ora che me li hanno installati ho notato... |
Vivo in zona climatica E, appartamento del 2002 senza cappotto, attualmente con infissi in legno a doppio vetro. 3 finestre sono orientate ad Ovest e d'estate prendono tante ore... |
Salve ho una finestra grande attualmente in alluminio r40che voglio cambiare una in PVC con apertura a libro a due ante misure 2,15x2.50h è possibile e quali mi... |
Notizie che trattano Finestre PVC Finstral che potrebbero interessarti
Si può avere il Superbonus se cambia forma e dimensione degli infissi?Infissi Esterni - La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus 110%. Ma è sempre possibile o ci sono particolari condizioni da rispettare? |
Consigli su infissi in legnoProgettazione - Il legno rimane sempre una scelta particolarmente gradevole per gli infissi esterni, in questo articolo vediamo le caratteristiche e i consigli per proteggerli. |
Bonus infissi: per il 2024 la detrazione è al 50%Detrazioni e agevolazioni fiscali - Fino alla fine dell'anno 2024 è possibile usufruire del bonus infissi, con aliquota al 50%, recuperando così la metà delle spese sostenute nel corso di 10 anni |
Norma salva infissi in arrivo per Superbonus 110%Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il provvedimento della manovra finanziaria potrebbe prevedere l'introduzione della norma salva infissi per i lavori agevolabili con l'incentivo del Superbonus 110 |
Bonus ristrutturazione per sostituzione infissi: chiarimenti dall'Agenzia delle EntrateDetrazioni e agevolazioni fiscali - Novità dall'Agenzia delle Entrate: al contribuente viene riconosciuto il bonus ristrutturazione per la sostituzione di infissi rientrante nell'edilizia libera |
Superbonus ed Ecobonus: come si calcola la superficie delle finestre?Infissi Esterni - L'AdE chiarisce come va calcolata la superficie degli infissi ai fini di Ecobonus e Superbonus, e specifica inoltre se nel calcolo rientrano anche i cassonetti |
Recupero di infissi deterioratiInfissi - Come recuperare gli infissi esterni deteriorati. |
Sostituzione degli infissi e decoro dell'edificioParti comuni - Gli infissi delle unità immobiliari di proprietà esclusiva in un edificio in condominio, la loro sostituzione e le questioni relative al decoro dello stabile. |
Sistema infissi Schuco Symbiotic, novità firmata Schuco PWS ItaliaInfissi Esterni - Schuco PWS Italia ha ideato Schuco Symbiotic, nuovo sistema per infissi che unisce i plus di PVC e alluminio, a favore di innovazione, design e sostenibilità |
