2006-09-12 12:04:14
Faretti a tenuta stagna
Tam
12 Settembre 2006 ore 10:57 1
in questo periodo sto rifacendo il bagno, secondo il progetto dell'architetto, dovrei inserire un faretto dentro la doccia a circa 50 cm da terra. Fino a qui nessun problema. Poichè l'impianto elettrico lo sta facendo un mio conoscente e la certificazione la farà un altro, quest'ultimo mi ha detto che il faretto nella doccia non è a norma. Ma vi sembra possibile? Io ho visto su internete che ci sono tanti faretti a tenuta stagna, se non fossero a norma che li venderebbero a fare? QUalcuno sa darmi informazioni sicure?
Grazie.
    Martedì 12 Settembre 2006, alle ore 12:04
    Ma che ci fa un faretto dentro una doccia a 50cm da terra?mi sembra talmente assurdo che non ne vedo l'utilità,cmq puoi mettere dei faretti a 12volt stagni per esterni da giardino mi raccomando il cavo deve uscire verso l'alto altrimenti si porta l'acqua dietro,non montare quelli da piscina se non sono immersi si fondono.
    Però questo architetto,una luce che si rifrange sulla nebbia di vapoe dell'acqua bollente creando atmosfere da ,ci sono,trovane uno che cambi colore cosi ci fai la cromoterapia
Img lucas2
346.618 UTENTI
