2008-07-16 08:23:08
Esperti in serramenti legno di pino,aito consigli!
Sabrisca
29 Maggio 2008 ore 19:50 3
Salve,cortesemente ho seri dubbi sulla qualità dei miei serramenti in pino di svezia.appena montati pochi mesi fa presentano amaccature,sbucciature ,(tenere presente che la casa dove son i serramenti non èè ancora abitata,si son amaccati da soli?)poi noto che alcuni buttano fuori colate di resina!!aiutatemi a capire..colate di resina nei serramenti?è mai possibile?perché succede?qsto legno per tipologia è tenero?qsto si spiega che appena affondi un unghia resta il segno..esperti mi sapete dire?qualcuno ha i serramenti in pino,e gli succede tutto qsto..son avvilita..quanto mi dureranno,un anno?
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 15:26
  • misterq
    Misterq Ricerca discussioni per utente
    Sabato 31 Maggio 2008, alle ore 08:48
    Ho cercato di informarmi un po' in rete ma non ho trovato molto.
    Il pino di Svezia sembra essere l'unica varietà di pino che da un legno di qualità per la realizzazione di serramenti, infissi e mobili quindi, se veramente è pino di Svezia non dovresti avere i problemi che descrivi.
    Certo, potrebbe non essere pino di Svezia ed allora le cose si complicano,
    Io vedrei di contattare l'azienda che li ha prodotti per cercare di capire se ti hanno fregato e nel caso fare qualcosa in ambito legale...certo io non avrei mai preso degli infissi in pino.
  • jesuscss
    Jesuscss Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 08:23
    Salve sono un professionista del settore serramenti se posso essere utile anche a mesi di distanza questa è la mia conoscenza:
    I serramenti in legno Pino sono tra i più economici nel mercato ma non vuol dire che siano i più scadenti... tutti li producono e li vendono io compreso, è il legno che ha un rapporto qualità prezzo migliore. è vero è molto tenero ma in genere tutti i legni per serramenti lo sono (fatto escluso il tek o il rovere con costano molto di più) per quanto riguarda le botte credo non ci sian nulla da fare, bisognava verificare immediatamente a fine posa ed eventualmente contestarli al produttore poiche se la casa è un cantiere sicuramente sarà passato qualche altro artigiano.
    Anche la resina potrebbe essere normale, mi spiego: il pino ha resina al suo interno, lo possiamo paragonare al sangue per gli esseri umani. è quasi impossibile eliminarlo anche con le moderne tecnologie. Bisogna capire se il serramento è in pino massello ( presenta dei nodi) ho in pino lammellare solitamente senza nodi. il lamellare è di miglior qualità strutturale ma può presentare sacche di resina. concludendo a prescindere dalla qualità del legno sacche di resina all'ingirca di 5 mm sono tollerate anzi sono viste da qualcuno come "qualità di legno naturale" si possono eliminare usando una soluzione 50 % alcool e 50% acqua ragia e comunque non compromette la resistenza del film di vernice.
    Se non si vogliono questi problemi usare serramenti in PVC. il legno è bello perché naturale e soprattutto vivo quindi presenta queste caratteristiche.
    spero di essere stato utile
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
