2007-06-15 07:46:38
E' utile o necessario,il differenziale al contatore enel?
Mg69
12 Giugno 2007 ore 22:00 5
Come da titolo volevo sapere e' consigliabile o necessario,collegare un interruttore differenziale (salvavita) dopo il contatore enel oltre a quello posizionato all'interno dell'abitazione?
Nel caso dovessi metterli tutti e due,quali caratteristiche devono avere entrambi?
Grazie ciao
    Mercoledì 13 Giugno 2007, alle ore 09:04
    Non è utile è obbligatorio, devi semplicemente sostituire l'interruttore solo magnetotermico presente nella tua abitazione con un altro dotato anche di protezione differenziale.
  • mg69
    Mg69 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Giugno 2007, alle ore 14:24
    Ciao e grazie per la risp,nell' abitazione c'e' l'interruttore differenziale,ma nel box dove c'e' alloggiato il contatore enel c'e solo un interruttore magnetotermico semplice,collegato al contatore,io volevo sapere se devo sostituire quest'ultimo,con uno con differenziale e che valore di amperaggio devono avere i 2,cioe' quale deve scattare prima quello dell'abitazione o quello collegato al contatore?
    Grazie ciao
    Mercoledì 13 Giugno 2007, alle ore 15:20
    Se non vi è nessun utilizzatore fra box e casa puoi mettere un interruttore magnetotermico dello stesso valore di quello di casa, mentre il differenziale è solitamente tarato a 30 mA e non occorre toccarlo.
    In questo modo sei protetto da tensioni di contatto nel tratto fra box e casa, senza ci rimanevi secco.
  • mg69
    Giovedì 14 Giugno 2007, alle ore 14:35
    Grazie dotting il tuo aiuto e' stato preziosissimo!
    Senti potrei collegarci sempre tra box e differenziale di casa uno di quelli con restart automatico?Se si quale modello e amperaggio mi consigli,considera che ho un contratto di 3kw e che in futuro vorrei mettere in casa un paio di condizionatori!Grazie di nuovo
    Venerdì 15 Giugno 2007, alle ore 07:46
    Non sono assolutamente d'accordo sul restart automatico.
    Anche se è una palla, specie se in casa c'è solo la signora, mia moglie non tocca un interruttore neanche se la preghi in ginocchio, se il differenziale o il magnetotermico del box è intervenuto vuol dire che c'è un problema.
    Personalmente non mi piacerebbe che, mentre sto esaminando il guasto, si reinserisse a mia insaputa la corrente.
    Considera che gli ultimi contatori dell'ENEL, come noto, sono poco tolleranti e se c'è un qualche guasto scattano prima dei tuoi.
    Quelli li devi riarmare a mano per forza.
Img angel0
346.635 UTENTI
