2012-02-27 16:41:12
Domotica e ip
Aduse
27 Febbraio 2012 ore 10:21 2
Sto facendo realizzare un impianto di domotica (irrigazione, tapparelle, riscaldamento ecc...). Per l'accesso via web da remoto sembra indispensabile avere un indirizzo ip statico. Purtroppo fastweb, infostrada/wind e telecom, con ADSL, forniscono solo ip dinamici. L'IP statico è fornito solo a chi possiede partite iva. Ma è possibile che per avere una domotica avanzata (quindi con controllo da remoto via web) si debba avere per forza la partita iva? Non esistono provider che forniscono ip statici a privati? Oppure è una carenza del sistema che sto facendo installare io che non funziona con gli ip dinamici? grazie mille per l'aiuto
  • antonioanzivino
    Antonioanzivino Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Febbraio 2012, alle ore 16:02
    Puoi usare il servizio dyndns.org che gratuitamente ti mette a disposizione un collegamento tra il tuo provider con ip dinamico e te, il sito infatti si aggiorna automaticamente quando varia il tuo ip. L'unico problema devi avere un router su cui puoi settare il servizio dyndns, io lo uso con le telecamere ip e funziona benissimo. Spero di esserti stato utile.
    Antonio
  • aduse
    Aduse Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Febbraio 2012, alle ore 16:41
    Grazie mille!!! ho visto il sito dyn dns e mi sembra ottimale. proverò sicuramente.
346.647 UTENTI
