2008-09-01 15:04:01
Distanza muri per porte interne
Pasqualegenco
24 Luglio 2008 ore 15:15 5
Nel caso di porta battente e/o scorrevole,
da muro a muro ci sono 85 cm (ipotesi 1) oppure 95 cm (ipotesi 2) :
che misura ha la porta e quanto è il passaggio netto sia nel caso 1 che nel 2 ????
cercasi falegname....
ciao.
    Giovedì 24 Luglio 2008, alle ore 18:00
    Ti spostiamo nella sezione "Progettazione"
  • doriana73
    Doriana73 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 24 Luglio 2008, alle ore 20:52
    Nel caso di porta scorrevole fuori muro ,la luce è la distanza netta tra i muri in quanto non c'è telaio.
    Nel caso di porta a battente togli almeno 8 cm per l'ingombro del telaio ed avrai la larghezza dell'anta,quindi per un vano di 85 cm avrai un anta di circa 75 cm.
    Spero di esserti stata utile
  • pasqualegenco
    Pasqualegenco Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 25 Luglio 2008, alle ore 07:26
    Ok !
    quindi devo togliere circa 4/5 cm per lato ?
    nel caso di spazio muro muro 95 cm....
    porta da 85 cm e passaggio netto di circa 80/81 cm...giusto ?
  • doriana73
    Venerdì 25 Luglio 2008, alle ore 08:15
    Diciamo di si.......cmq se devi mettere un controtelaio devi calcolare altri 5 cm, se fai il montaggio a schiuma diciamo che ti rimangono 80 cm .
  • franne
    Franne Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Settembre 2008, alle ore 15:04
    Per la porta scorrevole guarda anche sul sito di ditte tipo Eclisse ci sono manualetti schematici da scaricare in pdf con tutte le misure e le soluzioni che vuoi
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
