2010-04-16 13:33:05
Dimensioni porta interna
Livoit1
15 Aprile 2010 ore 12:41 8
Salve, volevo sapere una cosa....montando una porta da 70 per 210 h, quale spazio devo lasciare nella parete??GRazie
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 12:59
    Dipende dal costruttore delle porte, scegli la porta e fatti dare la scheda tecnica
    saluti
  • stecomo
    Stecomo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 13:13
    Se sceglila porta prima ti viene data la scheda tecnica e tutto è piu semplice comuqnue se stai edifcando un muro e devi lasciare l'apertura per il falso telaio diciamo che per uan porta da 70 devi lasciare un buco nella muratura di circa 85-90 x 120-125 misure sempre approssimative nelle quali poi inserisci il falso telaio
  • livoit1
    Livoit1 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 13:35
    Grazie, per l'altezza??per 210 lascio 220 ???
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 13:55
    "quando comprerai i falsi stipiti da murare lo troverai scritto. Comunque va calcolato 14 cm in più (7+7 per parte) e perciò circa 84". (questa è la risposta che ti ho dato 5 giorni fa)
    Analogamente dovrai aumentare in altezza....
    Poichè la misura di 70 cm è da considerarsi standard e se la porta è di tipo tradizionale, non servono le schede tecniche altrimenti nel 99% dei casi non sarebbero installabili!
  • livoit1
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 15:55
    Grazie sempre preciso.....perciò altezza da pavimento finito 210+7, vero???
  • arkitria
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 17:55
    Sì, ma se anche fai 220 non succede niente.
    D'altra parte è dura lasciare un foro nel muro con cotanta precisione! Lascia cmq un po' d'aria: infili il telaio, lo metti in bolla, spessori per tenerlo fermo, cementi le zanche e/o spruzzi la schiuma poliuretanica per bloccare il tutto
    (se poi la porta vera e propria è un po' più stretta del vano appena terminato, la blocchi con degli spessori di legno in corispondenza delle viti). In ogni caso, se comperi il telaio prima (tanto, prima o poi, lo devi prendere!) verifichi il tutto. Buon lavoro
  • livoit1
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 21:56
    Grazie ....sei un grande!!!!!!!
  • arkitria
    Venerdì 16 Aprile 2010, alle ore 13:33
    Troppo buono, toscanaccio! Grazie, ciao
Img angel0
346.642 UTENTI
