2010-02-23 10:50:14
Dimensione minima telaio finestre
Mik1976
17 Febbraio 2010 ore 15:20 2
Vorrei sostituire le vecchie finestrine del seminterrato, attualmente sono costituite da un telaio metallico largo 1cm, vetro singolo e possono basculare sul telaio murato anch'esso della larghezza di 1cm circa, in pratica la luce nel muro che è 70cmx50cm è quasi tutta occupata dal vetro.
Siccome non è un locale molto luminoso non vorrei perdere ulteriore luce montando infissi con telai voluminosi. Per esempio le finestre del piano superiore, ottimamente coibentanti, hano un telaio della finestra di circa 5cm più altri 5cm della parte fissa. Un tipo simile mi darebbe nel seminterrato un "vetrino" di soli 50x30cm.
Si riesce a mettere un telaio piccolo mantenendo un'isolamento quanto meno decente? Soprattutto non vorrei condensa. Attualmente c'è condensa a causa dei vetri freddi, non a causa dell'umidità del locale che si mantiene a circa il 45%
  • mik1976
    Mik1976 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 10:42
    Nessuna indicazione?
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 10:50
    Se tu avessi la possibilità di allargare lo spazio dove alloggiare il controtelaio fisso e quello mobile (anta), allora avresti tutta luce senza perciò serramento in vista (dall'esterno).
    In un caso simile al tuo, ho usato il vetrocamera montato su un telaio in ferro di ridotto spessore (3 cm circa): non fa condensa niente, il vetro é "tiepido" ma il telaio é gelido!
    Certo che rispetto a quello che avevo prima, é tutta un'altra cosa!!
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
