2007-03-01 11:40:05
Dimensionamento pannelli radianti
Paolo31
24 Febbraio 2007 ore 00:31 5
Un pannello radiante a pavimento deve essere dimensionato per dare max 100 w/mq meglio 80.
Se ho una stanza dove la potenza richiesta non viene raggiunta dal pannello che si fa ?
    Lunedì 26 Febbraio 2007, alle ore 20:10
    Bella domanda,aumenta la tubazione invece di andare acon iìun interasse fra i tubi di 10cm vai con 5cm raddoppi il tubo e sei apposto
  • baldios
    Baldios Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Febbraio 2007, alle ore 08:37
    Oppure integri con il riscaldamento a parete
    Paolo ma quale sarebbe la stanza che ti crea questi
    problemi ??? Mi sembra di ricordare che
    di solito questo problema nasce con saloni con il
    soffitto mooolto alto, o con locali con elevate
    dispersioni termiche (grandi vetrate, porte aperte
    spesso, scale ecc.), oppure nei bagni particolarmente
    piccoli, dove la superficie radiante è piccola in
    rapporto alla volumentria della stanza
    sciaoooooooooooo
  • paolo31
    Paolo31 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Febbraio 2007, alle ore 23:33
    Il mio dubbio è il seguente:
    Il dimensionamento di un termosifone lo si fa secondo la EN442, l'algoritmo da un risultato partendo dal dato delle dispersioni pure.
    Questo risultato non è raggiungibile da un pannello radiante considerando il valore limite di 100 w/mq.
    Si raggiungono comunque valori di tutto rispetto di ca. 25-30 w/mc.
    Sarà sufficente ?!
  • heolo
    Heolo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Marzo 2007, alle ore 11:27
    Sarà sufficente ?!
    Secondo me se non riesci a raggiungere la temperatura prevista in progetto intensificando il passo dei tubi a pavimento occorre realizzare due circuiti uno per i pannelli a bassa temperatura l'atro per i radiatori ad alta temperatura.
    Comunque si perde in efficienza dell'impianto infatti le caldai lavorano con una resa maggiore a temperature basse
  • paolo31
    Giovedì 1 Marzo 2007, alle ore 11:40
    Con valori di 25-30 w/mc sto tranquillo ?
    Secondo me sì.
    Non credo si possa pretendere di alzare la temperatura 1°C/h però....
Img angel0
346.642 UTENTI
