2014-07-24 17:15:22
Cucina impossibile
Mraschetti
23 Luglio 2014 ore 14:10 4
Aiuto!!!
Ho appena acquistato un bilocale da ristrutturare in un condominio e devo trovare una sistemazione per la cucina che al momento non mi soddisfa per niente.
Il problema è la presenza di un pilastro proprio al centro dell'area destinata alla cucina.
Supponendo di abbattere i muri delle nicchie create dal precedente proprietario e disponendo i mobili contro la parete lunga 3 m. mi troverei il pilastro in mezzo al passaggio.
Mi piacerebbe molto spostare la cucina sul lato sinistro del soggiorno (lungo più di 4 m.), ma bisognerebbe spostare tutto: scarichi, attacchi, canna fumaria, caldaia...
Non sono sicura sia fattibile (non ci sono sicuramente attacchi vicino a quel muro) e ho paura possa costare un sacco di soldi e magari portare a problemi successivamente.
Avete un'idea geniale da regalare?
  • previatoantonio
    Mercoledì 23 Luglio 2014, alle ore 23:07 - ultima modifica: Giovedì 24 Luglio 2014, all or 00:22
    Buonasera, intanto ecco la pianta:
    Una prima idea potrebbe essere qualcosa di simile, a quanto descritto nel seguente articolo, ovviamente personalizzando, in base alle dimensioni e ai passaggi:
    armadio-isola/
    Si tratta di creare un'interparete tra cucina, living e ingresso, a funzione armadio-contenitore. Cioè intorno al pilastro, sul lato che guarda verso la parete cucina di 3 mt, vanno sistemati una colonna forno e una colonna frigo,, mentre alla spalle,sul lato che dà sul salone, colonne armadio-libreria.
    E un'ulteriore colonna separa l'ingresso dalla cucina, sempre con funzione bifacciale, dispensa(lato cucina) e cappottiera(lato ingresso).
    Creando così un'interparete che parte dall'ingresso, e va fino al disimpegno-notte, per mezzo di una mensola aerea di collegamento, tracciata in rosso.
    Notare che sulla parete di 3 mt, trova posto anche un piano snack
  • mraschetti
    Mraschetti Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 24 Luglio 2014, alle ore 13:24
    Complimenti per la bella soluzione proposta. Lo spazio in cucina risulterebbe sufficiente per muoversi agevolmente? Quale finitura e quale illuminazione sarebbe più adatta considerando lo spazio limitato e la mancanza di finestre? Una finitura chiara e lucida per le ante, tanto vetro e tanto acciaio?
    Per il pavimento di tutta la casa ci sarebbe piaciuto il parquet, ma non vorremmo sia troppo costoso e delicato. Ci stavamo orientando verso un laminato, ma ci spaventa il "rumore" poco naturale che dicono produce.
    Cosa ne pensate?
  • previatoantonio
    Giovedì 24 Luglio 2014, alle ore 13:44 - ultima modifica: Giovedì 24 Luglio 2014, all or 13:49
    lo spazio è sì limitato, ma al limite da garantire comunque facilità di movimenti, tra le colonne e il piano di lavoro, ovvero minimo 80 cm, per consentire una comoda apertura delle ante.
    Di proposito tra pilastro e piano snack, c'è una maggiore distanza, circa 120 cm, per lavorare e pranzare comodamente.
    Per l'illuminazione, sarebbe indicato un controsoffitto con luci a led, oltre agli utili accorgimenti da lei citati, quali ante laccate lucide, pensili con ante a vetro....e una barra luminosa sottopensile, per illuminare il piano di lavoro.
    Spostando di pochi cm la porta del disimpegno notte, si migliorerebbe la luminosità e la zona di lavoro dell'angolo cucina.
    Un pavimento in gres porcellanato effetto legno sbiancato tipo rovere acero, per alleggerire il tutto.
    Saluti e alla prossima.
  • previatoantonio
    Giovedì 24 Luglio 2014, alle ore 17:15
    Ecco ulteriori spunti riguardo l'utilizzo del vetro in cucina, da questo interessante articolo, fresco di pubblicazione:
    il-vetro-in-cucina
    Saluti.
Img riko_86
Buongiorno a tutti, vorrei modificare il mio attuale appartamento ampliando la cucina e creando un bagno cieco, cercando di rimpicciolire il meno possibile le attuali stanze, ho...
riko_86 12 Aprile 2024 ore 18:03 5
Img carotina##
Buongiorno, ho una casa di circa 75 mq e mi piacerebbe ristrutturarla ed in particolare fare la camera alle mie figlie dove ora c'é la cucina e nella camera adibita a...
carotina## 12 Febbraio 2024 ore 15:37 2
Img cigliano
Buongiorno a tutti.Due anni fa siete stati a dir poco indispensabili per l'aiuto che mi avete fornito per la progettazione del bagno e delle camerette.Ora è arrivato il...
cigliano 05 Febbraio 2024 ore 13:09 25
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto acquistando un appartamento al primo piano con un garage al piano terra collegato internamente all abitazione. All interno del garage è presente una...
umberto morelli 22 Novembre 2023 ore 11:10 1
Notizie che trattano Cucina impossibile che potrebbero interessarti
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Progetto per soggiorno e zona cottura con pilastro
Zona living - Progetto a mano libera per una zona giorno in cui un pilastro strutturale si integra nel bancone a penisola della cucina, esprimendo un layout puro ed essenziale.
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Come progettare un open space a pianta irregolare
Zona living - Progetto di open space a pianta irregolare: un pilastro è schermato da un arredo su misura, con isola snack trapezoidale, per un ambiente a tutto spazio e luce.
In che modo adattare una vecchia cucina a una nuova casa
Cappe e piani cucina - Modificare una cucina esistente al fine di consentirne l'inserimento in un nuovo ambito condizionato da alcune limitazioni, senza compromettere la funzionalità.
Idea di progetto per valorizzare l'ingresso di casa
Zona living - Progetto a mano libera per rinnovare l'ingresso di casa, attraverso elementi architettonici e decorazioni bicromatiche, creando un layout ricercato e funzionale.
Lavello sottofinestra: spunti progettuali
Lavelli e rubinetti - La possibilità di utilizzare la luce naturale per la zona lavello valorizza la cucina, ma prima di procedere è bene effettuare alcune verifiche preliminari.
Ricavare una zona retroletto intorno a un pilastro
Zona notte - Progetto a mano libera di una camera da letto in cui si ricava una zona retroletto per dissimulare e valorizzare un pilastro, equilibrando estetica e funzionalità
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
346.645 UTENTI
