2008-10-09 11:39:13
Cronotermostato principale : possibile sostituire?
Elnigno82
29 Settembre 2008 ore 19:11 4
ho installato un impianto domotico V**** ed ho un impianto di riascaldamento a pavimento funzionante con caldaia J*****s.
Mi hanno installato il cronotermostato principale della caldaia ( quello che regola accensione, spegnimento, cicli di riscaldamento ecc ecc ) della marca della caldaia stessa, ed è terribilmente brutto!!!
Mi chiedevo se fosse possibile controllare ugualmente la caldaia con un cronotermostato principale dell'impianto domotico...
    Mercoledì 8 Ottobre 2008, alle ore 09:12
    Mercoledì 8 Ottobre 2008, alle ore 21:28
    Se il termostato originale è con contatto on/off si, se invece regola temperature del sanitario e/o riscaldamento o funziona con variazione continua di un resistenza secondo la temperatura, allora no. Vedi le note tecniche sul libretto, deve essere specificato tutto.
  • elnigno82
    Elnigno82 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Ottobre 2008, alle ore 06:38
    Proprio ieri parlando con il tecnico dell'impianto domotico che mi ha messo in opera l'impianto è venuto fuori che questo cronotermostato principale della caldaia non può essere sostituito perché gestisce direttamente il funzionamento della stessa, ma che esiste una scheda particolare da acquistare dalla ditta della caldaia per integrare il tutto e gestirlo con l'impianto domotico...
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Ottobre 2008, alle ore 11:39
    Il cronotermostato è un pezzo del sistema che gestisce la regolazione della caldaia. E' praticamente sempre possibile utilizzare altri componenti per questa funzione.
    Tanto per dire, io mi trovo bene con Siemens la quale produce una sua centralina climatica con un cronotermostato ad hoc molto efficace.
    L'ho impiegata per sostituire un altro sistema di regolazione preesistente inserendo una valvola miscelatrice a tre vie sulla mandata dell'impianto.
346.646 UTENTI
