2010-01-13 17:46:18
Costruire una tastiera
Vincegran
13 Gennaio 2010 ore 08:00 2
mi chiamo vincenzo e mi sono appena iscritto al forum dove sono sicuro di trovare persone disponibili risolvere la mia situazione.
Non sono un falegname ma disicuro un appassionato di fai da te, inoltre sono musicista e ho deciso di costruire un tastiera.
Queste sono alcune foto in cui è mostrato lo stato dell'opera:
http://picasaweb.google.it/vincegran/VG122BW#
Per il momento ho realizzato il case che deve contenere il tutto. Il coperchio, incernierato sul retro, una volta ribaltato diventa una mensola su cui poggiare pc e scheda audio.Sulla parte frolntale del coperchio e sul frontalino più in basso verranno applicati i manici e le chiusure a scatto.
La struttura è in compensato di pioppo e le parti sono tenute insieme con stucco per legno.Siccome non vorrei correre il rischio di rimanere con i solo maniciv in mano o che il compensato si spacchi sotto il peso del pc e delle tastiere ho pensato di rinforzare la struttarA applicando dei listelli negli spigoli interni
A questo punto a voi chiedo quale può essere un collante più affidabile e resiatente dello stucco adatto per il fissaggio dei listelli, ci tengo a precisare che il peso della struttura+le tastiere si aggira intorno agli 12 kg e il pc 1,5kg.
Vi ringrazio in anticipo per le vostre preziosissime informazioni
CIAO
346.647 UTENTI
