Ciao, ho visto lo schema grafico e (sempre secondo un mio modesto parere) il fissaggio della porta con la cerniera verticale può andare bene, idem, per la barra trasversale che bloccherà il vetro fisso, l'unica mia perplessità sta nella piccola fascia vetrata verticale unita con la guarnizione verde, lo trovo un punto debole...quindi opterei in questo caso per un unico vetro disicurezza sagomato come descritto nel precedente post.:-))“ciao e grazie per l'interesse.
Io vorrei avere meno profili possibile, no traverse, infatti pensavo ad una cerniera per la porta a tutta lunghezza ancorata al muro di dx (unico ancoraggio per la porta, di circa 65 cm), mentra la parte fissa (sagomata?) bloccata con dei profili a pavimento ed a muro tranne la parte superiore, tenuta solo da una sola traversina. Allego uno schema elementare per chiarire cosa intendo.
Secondo te è fattibile? Che tipo di vetro devo usare? Temperato?
Nello schema avevo previsto la striscia di vetro sopra muro a sè, connessa poi con una guarnizione (verde), mentre le parti rosse rappresentano i fissaggi a muropavimento.
Ovviamente se poi è realizzabile un pezzo di vetro unico sagomato(che sia sicuro) ancora meglio...
saluti”
Ciao! innanzitutto per motivi di sicurezza in caso di incidenti è meglio il vetro di sicurezza temprato! in quanto alla tua soluzione io sono sempre per il vetro fisso (zoppo) sagomato per il resto il sistema di fissaggio con la barra trasversale, credo dia sufficente garanzia.“esatto, era quella la mia idea di base, ma poi mi era stato detto che quel tipo di taglio potesse rendere debole l'intero pannello di vetro. Per questo avevo pensato alla soluzione di dividerlo.
Ma se il pannello sagomato è stabile sicuramente meglio la prima soluzione :)
Ma quale vetro (o cristallo) utilizzare? Temperato?
grazie, saluti”
Ciao!“si, infatti ora il prossimo passo sarà il vetraio...
Riguardo ai cardini della porta, cosa ne pensi di quello che va per tutta la lunghezza della porta? O sarebbe meglio le due classiche sopra e sotto come quelle nel mio schema?”
Salve,“salve,
o spazio c'è per l'apertura dell'anta, la scorrevole non la amo particolarmente.
Pensi che si possano originare problemi di robustezza?
saluti”
Buonasera sono in trattativa per un ufficio ma i pavimenti mi lasciano perplesso poiché temo si tratti di linoleum/vinil amianto.Una parte è coperta da nuove... |
Buongiorno a tutti, ho un antibagno, che appunto prima di un bel bagno l'ho usato per metterci il boiler elettrico dell'acqua calda (in alto a dx) e la lavatrice.Siccome non... |
CiaoVilletta singola dei primi anni 70 su due piani fuori terra, in lombardia. Vorrei recuperare il sottotetto, per creare una nuova unità abitativa. Sul lotto insistono i... |
Salve a tutti,Ho una camera da letto che emana un odore sgradevole tipo di chimico che proviene dal muro che al di dilà ci passa la canna.fumaria di un vecchio camino a... |
Buongiorno, nel mio comune è stata fatta una variante del piano regolatore a settembre 2023. Io ho chiesto che un mio terreno potesse diventare edificabile, con rgolare... |
