2006-07-21 17:50:01
Costi rete elettrosaldata
Anonymous
19 Luglio 2006 ore 20:42 3
potete darmi un'idea di quanto può costare consolidare la soletta con una rete elettrosaldata ? (con maggior parte delle pareti dell'appartamento portanti).
mi hanno detto che il problema non é tanto il materiale ma la manod'opera ma non ho idea dei costi che potrei sostenere...
grazie mille in anticipo - ciao Bambù
    Giovedì 20 Luglio 2006, alle ore 13:59
    Io ho appena fatto consolidare la soletta dell'appartamento che sto ristrutturando e tra rete elettrosaldata, cemento liquido pesante e manodopera ho speso 30? mq.
    Giovedì 20 Luglio 2006, alle ore 14:22
    Ciao COyote,
    scusa se lo domando, hai deciso di consolidare perché si trattava di un vecchio pavimento ?
    hai valutato la possibilità di posare il nuovo pavimento su quello vecchio ?
    a me l'hanno proposto, però ritengo sia meglio consolidare il tutto....
    grazie mille per le informazioni
    saluti bambù
    Venerdì 21 Luglio 2006, alle ore 17:50
    Ciao COyote,
    saluti bambù
    La verità è che il consolidamento, seppur si trattasse di una soletta vecchia, non era passato per la testa a nessuno... peccato che tirando giù un muro di tramezzo, due mattoni sono finiti nell'appartamento di sotto e ci siamo accorti così che le pignatte erano in superficie e si doveva intervenire. Alla fine, forse, l'incidente è stato un bene.
Img alecase
Img faraoniko
346.613 UTENTI
