2016-10-21 12:02:51
Convenzione disegno scala in pianta
Gaquila
16 Ottobre 2016 ore 15:36 7
qualcuno riuscirebbe a spiegarmi le convenzioni per quanto riguarda la rappresentazione di una scala in pianta?
1) A che altezza vanno disegnate le doppie linee oblique? (altezza del piano di taglio della rampa della scala), che sarebbe?
2) Dopo le doppie linee va disegnata tratteggiata la parte rimanente della rampa/pianerottolo?
o non va disegnata proprio?
  • beatrice.pi
    Beatrice.pi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 08:05
    1) in genere rappresenta la sezione a 1,20 m;
    2) il disegno è una convenzione che può variare: la parte non sezionata e non visibile o non si disegna o si disegna tratteggiata.
    Saluti.
  • gaquila
    Gaquila Ricerca discussioni per utente Beatrice.pi
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 09:40
    Saluti.
    Grazie e quando trovo la doppia linea obliqua, nella seconda rampa di salita, cosa indica? Grazie
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 11:51
    se stiamo verso l'ultima rampa di fine piano, penso che dopo la doppia riga non vada disegnato altro gradino. Sempre come mio pensiero lo stesso varrebbe se andiamo verso un piano interrato, mentre se ipotizziamo da un piano terra il rampante a salire verso il piano superiore dopo il doppio segno si dovrebbe continuare a vedere la gradinata.
    Ma questa è solo una mia ipotesi da profano, magari un geometra oppure un Architetto ci potrebbe far luce su tale quesito...:-))
  • gaquila
    Gaquila Ricerca discussioni per utente Jovis
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 12:00
    Ok quindi per capirci, su un edificio su 2 piani farò:
    al piano terra la rampa, con la doppia linea nei gradini che indicano 1.20m da terra e il pianerottolo e i gradini restanti in tratteggio/non disegnati.
    al piano superiore e ultimo, nessuna linea obliqua essendo l ultimo piano e potrò o disegnare solo l ultima rampa o farle entrambe tratteggiando la prima.
    Corretto?
  • beatrice.pi
    Beatrice.pi Ricerca discussioni per utente Gaquila
    Lunedì 17 Ottobre 2016, alle ore 15:47
    ok quindi per capirci, su un edificio su 2 piani farò:
    Corretto?
    La pianta è una sezione orizzontale ad 1,20 m; per cui all'ultimo piano la rampa di scale che scende va disegnata con tratto continuo e sottile (come se guardasi la scala dall'alto).
    Sui manuali trovi tutte queste info, ad esempio il Neufert è un'ottimo manuale per la progettazione, utilissimo per affrontare l'Esame di Stato.
  • gaquila
    Mercoledì 19 Ottobre 2016, alle ore 10:23
    La Zanichelli fa pena, un ultima domanda: per quanto riguarda il calcolo della consistenza per la superficie commerciale, il vano scala va contata una volta sola al 100%, anche se avessimo 3 piani?
  • beatrice.pi
    Venerdì 21 Ottobre 2016, alle ore 12:02
    Si, una sola volta.
Img andrea19781
Salve, a tutti.Secondo voi sarebbe fattibile fare un cambiamento della camera per inglobare piu spazio? Potete vedere il prima e dopo. Ovvero il dopo la porta d'ingresso verrebbe...
lucav22 13 Agosto 2023 ore 12:34 5
Img andreapelucchi40000
Da 2 anni abitiamo in una casa di nuova costruzione su 3 livelli.La scala interna non è stata completata con la ringhiera in quanto c'erano altri lavori da finire al piano...
andreapelucchi40000 10 Gennaio 2023 ore 22:51 6
Img s.lovato
Buongiorno a tutti,scusate il disturbo ma avrei bisogno di un Vostro aiuto.Sono proprietario di un appartamento su due piani, completamente ristrutturato nel 2020 usufruendo del...
s.lovato 14 Novembre 2022 ore 14:30 1
Img woozie
Salve,Volevo chiedere un vostro parere. Vivo all'estero e ho fittato una casa a due piani con un unico punto dolente: le scale.Sulle scale c'è una vecchia moquette,...
woozie 18 Febbraio 2022 ore 18:00 4
Notizie che trattano Convenzione disegno scala in pianta che potrebbero interessarti
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Scale innovative per interni
Soluzioni d'arredo - Design moderno, ma soprattutto innovazione. Le nuove scale per interni presentano soluzioni all'avanguardia per collegare due diversi piani di un appartamento.
Sottotetto - Il Testo Unico dell’Edilizia e relativo aggiornamento con la normativa UE sono le linee guida per l'installazione della scala interna di accesso al sottotetto.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Come progettare una scala interna
Scale - Progettazione di una scala interna in acciaio, legno e parapetti in vetro, costruita ex novo, per collegare la zona giorno con la zona notte al piano superiore
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Materiali e idee per rivestire una scala interna in muratura
Scale - Si può rimodernare la scala interna della propria abitazione ormai obsoleta scegliendo un nuovo rivestimento in marmo, legno, ietra naturale o gres porcellanato.
Scale di design interne per collegare con stile gli spazi abitativi
Scale - Scale interne di design: soluzione per una scala in acciaio e legno a due rampanti, con ringhiera a disegni geometrici e fioriera décor, per interni di classe
346.580 UTENTI
