2015-01-17 01:56:12
Consiglio su impianto riscaldamento-raffrescamento
Ciao a tutti, vi scrivo per avere dei consigli.
Tra qualche mese inizio a costruire e sono ancora indeciso sull’impianti di riscaldamento e raffrescamento da poter fare.
Mi piacerebbe fare quello a pavimento ma è troppo costoso e stando poche ore in casa non lo sfrutterei bene.
Mi serve più un qualcosa che accendi e ti da subito il caldo o freddo.
Bene, vorrei lavorare principalmente con energia elettrica visto che monteremo fotovoltaico e solare termico per l’acqua.
Che tipo di riscaldamento potrebbe fare al caso mio?
Devo riscaldare 130mq su un piano.
Zona Climatica C (Sardegna).
Vorrei un buon impianto che possa sfruttare col fotovoltaico e che mi permetta di risparmiare col tempo.
Alcuni impiantisti mi stanno consigliando un impianto canalizzato a fan coil (ventilconvettori).
Voi che mi consigliate?
Grazie mille
A presto
    Domenica 11 Gennaio 2015, alle ore 14:38
    Puoi fare un bellissimo impianto a fan-coil e mettere dei radiatori nei bagni, puoi montare una pompa di calore acqua/aria, andranno divisi i due impianti fan-coil e radiatori in modo da poterli escludere per la funzione estiva, a questo devi abbinare un bollitore ad alto scambio termico collegato alla pompa di calore e al pannello solare termico, bollitore circa 400l, costruendo una casa isolata bene dovrebbe bastare una pompa di calore da 3 kw assorbiti circa.
    Le moderne pompe di calore sono macchine performanti e hanno ottime rese anche a temperature sotto gli 0° C, la cosa importante che gli impianti siano eseguiti in maniera impeccabile e che la zona interessata sia servita da energia elettrica stabile, esempio:
    nella mia zona l'elettrodotto è vecchio quando viene allestito il lunaparck parte il tagadà e la pompa di calore si ferma perché il computer di bordo rivela una anomalia sulla tensione di rete poi quando torna normale fa ripartire il compressore.
    L'impianto è molto costoso, volento cè anche il sistema di controllo domotico con panello touch da dove puoi pilotare tutto il consiglio è di montare anche una caldaia di scorta.
    L'impianto cosi fatto non sara velocissimo come richiesto, se lo vuoi veloce e potente per abbreviare i tempi devi montare una caldaia.
  • supermicio
    Supermicio Ricerca discussioni per utente Radiante
    Domenica 11 Gennaio 2015, alle ore 15:28
    Grazie mille per gli ottimi consigli. Secondo Lei montando un impianto fotovoltaico da 4kw dovrebbe bastare? Per non dover pagare poi una barca di soldi di corrente?
    dovrei poter scaldare sui 130mq. Altra domanda, giusto orientativamente un impianto così mi conferma ha un'onere inferiore a quello a pavimento o secondo Lei siamo lì come costi? A pavimento mi veniva intorno agli 80 €/mq finito. L'unica "rogna" potrebbe essere che ogni tanto devo pulire filtri e batteria ma non è un problema.
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 20:53
    Un buon impianto a fan-coil potrebbe costare anche di piu,devi fare un impianto con tubazioni di diametro maggiorate e devono essere isolate alla perfezione possibilmente con neoprene da 13mm di spessore,realizzare una rete scarichi condensa bene fatta e sifonata,realizzare rete elettrica per alimentazione ventilatore,in commercio esistono dei modelli che nella funzione invernale limitano molto l'uso del ventilatore ,va scelto il tipo di comando se lo vuoi a parete o a bordo macchina ,a questo punto basta fare un impianto dedicato ai radiatori nei bagni,un impianto cosi eseguito ti permette di lavorare molto bene con una pompa di calore e/o una caldaia a condensazione,in virtù dei tubi a diametro maggiorato agli isolanto e alla rete scarichi condensa usando la pompa di calore avrai un impianto di raffreddamento strepitoso,per recuperare i costi di esercizio dovuti all'elevato costo dell,energia eletrica è plausibile pensare di mettere un fotovoltaico il quale introito dti aiuta a sopperire elle spese,qui deve intervenire un termotecnico che ti isoli bene la casa facendoti funzionare il tutto con una pompa di calore da 3kw cosi puoi chiedere il contatore enel dedicato ad essa il quale costo di energia è inferiore alla normale tariffa applicata,in pratica avrai due contatori,uno per le normali utenze uno per il riscaldamento
  • supermicio
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 23:15
    Grazie mille per i preziosi consigli.
    Le porgo qualche ultima domanda.
    ipotizzando una parità di costi di installazione impianto. tra questo impianto fan-coil ed uno a pavimento, quale dei due sarebbe da preferire?
    Altra cosa importante, quale dei due negli anni avrà un minor costo di gestione e manutenzione?
    Grazie ancora
    Sabato 17 Gennaio 2015, alle ore 01:56
    Sarebbe da preferire quello a fan-coil che in fase esiva da risultati ottimi,direi eccellenti se ben fatto cosa che non puoi arrivarci con l'impianto a pavimento
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Img morrison68
Buongiorno a tutti. Abito in una villa nel Pavese e sto pensando di installare un inpianto a pannelli solari termici in ausilio ad una pompa di calore per il riscaldamento con...
morrison68 23 Settembre 2022 ore 23:30 3
Img antocuomo
Cari amici:Dopo un guasto alla caldaia che ora è ferma, mi sono accorto che il pannello solare a cui è collegato in serie non funziona a sua volta.L'acqua ai...
antocuomo 15 Settembre 2022 ore 12:22 3
Notizie che trattano Consiglio su impianto riscaldamento-raffrescamento che potrebbero interessarti
Solare termico
Impianti rinnovabili - Notizie e informazioni sempre aggiornate su energie rinnovabili, risparmio energetico, tutela dell'ambiente, con approfondimenti sui sistemi solari termici.
Scelte Impianti Riscaldamento
Impianti - Diversi fattori influenzano la scelta di un impianto di riscaldamento al servizio di un edifici, tra questi la localizzazione dei manufatti ed il loro isolamento termico.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Fotovoltaico Termico
Impianti rinnovabili - I pannelli fotovoltaici possono produrre anche energia termica per poter integrare o soddisfare la richiesta di acqua calda sanitaria o di riscaldamento in casa.
Funzionamento e vantaggi di un impianto solare termico
Impianti rinnovabili - L'impianto termico solare rappresenta una soluzione innovativa per la produzione di energia termica utilizzata per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.
Impianti e Pannelli Solari
Impianti - Per i moderni edifici o in caso di ristrutturazioni di impianti esistenti, sono semplicemente reperibili in commercio le tecnologie per ridurre la spesa energetica.
Solare termico condominiale
Impianti - Nei condomini è possibile dotarsi di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'integrazione degli impianti di riscaldamento.
Pannelli solari termici per risparmiare energia
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termici consentono di risparmiare gas metano per la produzione di acqua calda sanitaria permettendo contemporaneamente un risparmio energetico
346.644 UTENTI
