2011-01-27 13:03:02
Consiglio per chiudere 2 finestre/non finestre
Rossaleonessa
26 Gennaio 2011 ore 12:54 3
Buongiorno a tutti voi, ho bisogno di un vostro consiglio!!!
Ho la necessità di chiudere 2 buchi di finestre che sono stati creati per dare luce e aria ad una scala semi-esterna.
Per spiegarvi meglio, c'è una scala esterna che nella metà alta è chiusa tra 2 pareti, una è quella della casa vera e propria l'altra è stata fatta per "proteggere" la scala e dare un senso estetico alla casa. Questi 2 buchi però mi hanno causato qualche scocciatura, soprattutto uno dei due che si trova di fronte al portone d'ingresso della casa e la scorsa estate con i vari temporali e pioggia di traverso mi è entrata l'acqua in casa!!!
Vorrei in qualche modo chiuderli con una soluzione appropriata, avevo pensato al vetrocemento, però i buchi sono piuttosto grandi 140x120 e 140x80 ed esteticamente non mi piace l'idea e poi chiudendo tutto così ermeticamente mi sà che d'estate avrò un effetto sauna! Sennò avrei pensato a una sorta di veneziane in alluminio che scorrono su rotaie verticali in modo da lasciar passare l'aria, fare eventualmente ombra e quindi riparare da acquazzoni....voi che ne pensate? Potrebbe essere una buona soluzione? Sennò avete qualcos'altro da potermi consigliare?
Grazie mille anticipatamente!!!
  • lucarapini
    Lucarapini Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Gennaio 2011, alle ore 14:20
    Hai pensato ad una pensilina?
    Riparano dalla pioggi ma non chiudono l'aria...
    Magari potrebbe essere una soluzione che fa al caso tuo.
  • rossaleonessa
    Rossaleonessa Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Gennaio 2011, alle ore 15:07
    No, non credo che la pensilina sia una buona soluzione, il tetto in legno sporge poco sopra a queste 2 finestre, dovrei fare 2 pensiline più lunghe e sporgenti del tetto stesso e non credo sia esteticamente conveniente.
  • lollolalla
    Giovedì 27 Gennaio 2011, alle ore 13:03
    E chiuderli con due finestre, magari con ante scorrevoli?
    Lascerebbero passare la luce e l'aria e potresti e chiuderle quando piove o fa freddo. Se prendi un modello con vetri fotocromatici o con serramenti con veneziane interne puoi regolare l'ingresso della luce e le pulisci facilmente.
Img angel0
346.642 UTENTI
