Grazie mille per gli ottimi consigli. Secondo Lei montando un impianto fotovoltaico da 4kw dovrebbe bastare? Per non dover pagare poi una barca di soldi di corrente?“Puoi fare un bellissimo impianto a fan-coil e mettere dei radiatori nei bagni, puoi montare una pompa di calore acqua/aria, andranno divisi i due impianti fan-coil e radiatori in modo da poterli escludere per la funzione estiva, a questo devi abbinare un bollitore ad alto scambio termico collegato alla pompa di calore e al pannello solare termico, bollitore circa 400l, costruendo una casa isolata bene dovrebbe bastare una pompa di calore da 3 kw assorbiti circa.
Le moderne pompe di calore sono macchine performanti e hanno ottime rese anche a temperature sotto gli 0° C, la cosa importante che gli impianti siano eseguiti in maniera impeccabile e che la zona interessata sia servita da energia elettrica stabile, esempio:
nella mia zona l'elettrodotto è vecchio quando viene allestito il lunaparck parte il tagadà e la pompa di calore si ferma perché il computer di bordo rivela una anomalia sulla tensione di rete poi quando torna normale fa ripartire il compressore.
L'impianto è molto costoso, volento cè anche il sistema di controllo domotico con panello touch da dove puoi pilotare tutto il consiglio è di montare anche una caldaia di scorta.
L'impianto cosi fatto non sara velocissimo come richiesto, se lo vuoi veloce e potente per abbreviare i tempi devi montare una caldaia.”
Grazie mille per i preziosi consigli.“Un buon impianto a fan-coil potrebbe costare anche di piu,devi fare un impianto con tubazioni di diametro maggiorate e devono essere isolate alla perfezione possibilmente con neoprene da 13mm di spessore,realizzare una rete scarichi condensa bene fatta e sifonata,realizzare rete elettrica per alimentazione ventilatore,in commercio esistono dei modelli che nella funzione invernale limitano molto l'uso del ventilatore ,va scelto il tipo di comando se lo vuoi a parete o a bordo macchina ,a questo punto basta fare un impianto dedicato ai radiatori nei bagni,un impianto cosi eseguito ti permette di lavorare molto bene con una pompa di calore e/o una caldaia a condensazione,in virtù dei tubi a diametro maggiorato agli isolanto e alla rete scarichi condensa usando la pompa di calore avrai un impianto di raffreddamento strepitoso,per recuperare i costi di esercizio dovuti all'elevato costo dell,energia eletrica è plausibile pensare di mettere un fotovoltaico il quale introito dti aiuta a sopperire elle spese,qui deve intervenire un termotecnico che ti isoli bene la casa facendoti funzionare il tutto con una pompa di calore da 3kw cosi puoi chiedere il contatore enel dedicato ad essa il quale costo di energia è inferiore alla normale tariffa applicata,in pratica avrai due contatori,uno per le normali utenze uno per il riscaldamento”
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio... |
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra... |
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli... |
Buongiorno a tutti. Abito in una villa nel Pavese e sto pensando di installare un inpianto a pannelli solari termici in ausilio ad una pompa di calore per il riscaldamento con... |
Cari amici:Dopo un guasto alla caldaia che ora è ferma, mi sono accorto che il pannello solare a cui è collegato in serie non funziona a sua volta.L'acqua ai... |
Notizie che trattano Consiglio su impianto riscaldamento-raffrescamento che potrebbero interessarti
Solare termicoImpianti rinnovabili - Notizie e informazioni sempre aggiornate su energie rinnovabili, risparmio energetico, tutela dell'ambiente, con approfondimenti sui sistemi solari termici. |
Scelte Impianti RiscaldamentoImpianti - Diversi fattori influenzano la scelta di un impianto di riscaldamento al servizio di un edifici, tra questi la localizzazione dei manufatti ed il loro isolamento termico. |
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici NaturaliImpianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico. |
Fotovoltaico TermicoImpianti rinnovabili - I pannelli fotovoltaici possono produrre anche energia termica per poter integrare o soddisfare la richiesta di acqua calda sanitaria o di riscaldamento in casa. |
Funzionamento e vantaggi di un impianto solare termicoImpianti rinnovabili - L'impianto termico solare rappresenta una soluzione innovativa per la produzione di energia termica utilizzata per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria. |
Impianti e Pannelli SolariImpianti - Per i moderni edifici o in caso di ristrutturazioni di impianti esistenti, sono semplicemente reperibili in commercio le tecnologie per ridurre la spesa energetica. |
Solare termico condominialeImpianti - Nei condomini è possibile dotarsi di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'integrazione degli impianti di riscaldamento. |
Pannelli solari termici per risparmiare energiaImpianti rinnovabili - I pannelli solari termici consentono di risparmiare gas metano per la produzione di acqua calda sanitaria permettendo contemporaneamente un risparmio energetico |
Come scegliere il sistema di riscaldamento giusto per casaImpianti di riscaldamento - Scegliere il sistema di riscaldamento ideale per la propria casa è una decisione importante che può influenzare il comfort abitativo e l'efficienza energetica |
