2008-03-08 19:12:40
Consigli su isolamento nuova casa
Lapokira
20 Febbraio 2008 ore 09:08 13
Un saluto a tutti,
avrei bisogno di un consiglio spassionato su come realizzare l'isolamento per una casa che stò ristrutturando o meglio ricostruendo.
Ho già contattato un architetto che stà preparando il progetto con cui ho già parlato di diversi aspetti tecnici ma non ho avuto delle risposte rassicuranti sull'isolamento termico.
Considerate che la casa verrà costruita a 1300 mt avrà una parete controterra al 50% e le altre libere su tutti i lati.
Dovendo usare un riscaldamento tipo legna vorrei garantirmi un ottimo isolamento per non soffrire il freddo e buttare capitali in legna.
Mi hanno parlato di tantissimo materiali isolanti ma quale pee eccellenza visto le caratteristiche mi conviene fare ?
Ho provato a parlare all'architetto anche dei mattoni rettificati che spacciano come ottimi per l'isolamento.
Considerate che esternamente la casa dovrà essere ricoperta di pietre locali per leggi comunali e quindo devo calcolare anche questo spessore.
Mille grazie a chi potrà aiutarmi in qusto oceano di prodotti
    Mercoledì 20 Febbraio 2008, alle ore 18:59
    Un saluto a tutti,
    A noi hanno installato polistirolo e lana di roccia lievemente compressa per un totale di 8.5 cm (invece dei 4/5 standard).
    http://www.cristianoporqueddu.com/BLOGGER/Coinbentare2.jpg
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 07:39
    Ma dove è costruita la casa ....a che altitudine ..........
    mi hanno parlato di pannelli in fibra di legno 6 + 6 cm
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 08:20
    Praticamente con il polistirolo ha fatto un frigorifero
    vedrai che problemi di condensa avrà in casa se non arieggia tutti i giorni.
    secondo me meglio vivamente materiali naturali...vai di pannelli in fibra di legno..di sughero ecc...che lasciano respirare il muro.
  • pietris
    Pietris Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 08:36
    Lapokira....... ognuno ti proporrà la propria soluzione....
    Il mio consiglio........ se non hai risposte soddisfacenti dall'architetto, contatta un buon termotecnico...... e chiedi cosa è meglio dandogli un budget di spesa.
    Lo sò che è il consiglio più "facile" da dare......, ma secondo me è anche il più sensato....
    Detto questo, se vuoi poi ti posso dire che soluzione hanno studiato per casa mia... altezza 510/520 metri....
    Alveolater 9 fori da 30 cm...., cappotto termico da 5 cm....., massetti isolati con 5 cm di sughero, tetto isolato con 5 cm di polistirene, massetti terrazzi isolati con miscela di grafite (??), infissi taglio termico con vetri basso emissivi, il tutto accompagnato da una buona areazione dei locali specialmente nelle cucine, camere ......
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 15:38
    Ci sono 2 canali di aerazione nel seminterrato (necessari anche per il tiraggio) uno per la zona giorno e uno per la zona notte.
    Non vi sarà alcun problema di condensa.
    L'isolamento acustico e termico deve essere studiato in modo da garantire il ricambio dell'aria nella stanza anche... a finestre chiuse.
  • irene radi
    Irene radi Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 15:52
    Il meglio isolante è l aria se non hai problemi di spazzio fai contropareti staccate dal muro e poi magari dall interno lo rivesti di suchero o altro isolante e poi di nuovo una sottile parete anche di 3 cm e poi vedrai umido caldo o freddo spariscono da quella parete
  • toplevel
    Sabato 23 Febbraio 2008, alle ore 17:13
    A mio avviso va realizzata una muratura che abbia in sè tutte le caratteristiche richieste: isolamento termico, isolamento acustico, impermeabilità all'acqua e all'aria (oltre che ai gas), bassa emissività del calore radiante e, soprattutto, ottima permeabilità ai vapori prodotti dalle attività domestiche.
    io ci sono riuscito con un unico blocco da 30 cm garantito e certificato con U=0,37W, senza tanti strati e straterelli; isolamento acustico a 56 dbA.
    top-level
  • taio
    Taio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 05:28
    Ciao, io ti posso dire che nel costruire la mia casa sto utilizzando blocchi in Porotherm Bio-Plan da 35cm e cappotto esterno da 5cm(ancora da definirne il tipo)
    Secondo l'ingeniere termotecnico che ho interpellato è una soluzione ottima!!
    (Spero abbia proprio ragione)
    Ciao ('8)
  • toplevel
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 08:35
    Si taio,
    l'isolamento termico è ottimo...sulla carta.
    prima di procedere vai a visitare altre abitazioni che hanno usato lo stesso sistema, chiedi direttamente agli inquilini.
    solo così potrai avere certezza di spendere bene i tuoi soldini.
    top-level
  • dieguarda
    Dieguarda Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Febbraio 2008, alle ore 18:34
    Guarda è il problema che sto avendo io ora, mi trovo con tutto il perimetro della casa in poroton e optavo per due pannelli di sughero da 3 cm intervallati per evitare le giunture e una foratina interna, spero vada bene anche se, adesso, tanti consigliano il cappotto esterno.
  • rena64
    Venerdì 29 Febbraio 2008, alle ore 08:29
    Io ho messo il sughero da 3cm e ti asssicuro che è già più che sufficiente.
    poi tramezza interna da 8...e vedo riscaldo la casa in un attimo.
  • taio
    Sabato 8 Marzo 2008, alle ore 05:14
    Buongiorno a tutti !!
    Finalmente abbiamo deciso:
    - Perimetrali in blocchi Porotherm Bio-Plan da 35cm
    -Cappotto esterno da 8cm
    -3 cm di antigrandine
    -Tinta esterna
    Cappotto + antigrandine + tinta pari a ?60mq, che ne dite?
  • ce la faccio?
    Ce la faccio? Ricerca discussioni per utente
    Sabato 8 Marzo 2008, alle ore 19:12
    Mi sembra eccesivo , io ne ho uno con 5 cm di pannello + finitura silossanica ai silicati con 38 ? MQ
Img alecase
Img faraoniko
346.609 UTENTI
