2015-01-27 13:11:43
Consigli ristrutturazione casa
Buongiorno a tutti,
dovrei ristrutturare una casa, dove oltre ai lavori di rifacimento impianti e pavimentazione avrei la necessità di apportare alcune modifiche nella disposizione attuale dei locali.
Le necessità principali sono:
- Ricavare un bagno.
Attualmente il bagno non è indicato in planimetria perché posizionato esternamente alla stessa in un locale che verrà utilizzato in futuro come box auto.
- Avere 2 camere da letto.
- Tutti i locali di maggiore utilizzo devono essere adeguatamente ampi per consentire la libera movimentazione di una persona anziana in sedia a rotelle.
- Modificare l'ingresso per evitare che come attualmente avviene, entrando ci si ritrovi direttamente in cucina.
Se necessario è possibile invertire l'ingresso attuale con una delle 2 finestre poste ai lati dello stesso.
- Sulla destra, nel corridoio a metà piantina ci sono delle scale attualmente "aperte" per scendere nello scantinato.
Per sicurezza andranno necessariamente chiuse da una porta.
I muri più larghi dovrebbero essere portanti e sono spessi circa 50cm.
Penso si possa cmq apportare delle modifiche agli stessi verificando con uno studio tecnico portate e fattibilità.
Allego la planimetria con le principali misure verificate.
Potreste cortesemente darmi qualche spunto su come operare o postare qualche soluzione su come voi ridisegnereste i locali?
Grazie mille.
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Gennaio 2015, alle ore 14:28
    quanto da lei richiesto richiede una vera e propria consulenza strutturata da parte di un architetto, perché ovviamente studiare la nuova disposizione di un appartamento è un'operazione piuttosto complessa.
    Il servizio è disponibile ovviamente anche su Lavorincasa.
  • lucasvegas
    Lucasvegas Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Gennaio 2015, alle ore 17:46
    Grazie per l'intervento.
    Ho letto in altri messaggi che suggerimenti e bozze interessanti sono cmq stati postati da qualche volenteroso professionista... chiaro che poi il tutto, vada sottoposto ad un attenta analisi di fattibilita.
    Non sto chiedendo un progetto dettagliato, ma soltanto qualche spunto o idea su come un esperto del settore svilupperebbe il progetto.
    Grazie.
  • previatoantonio
    Lunedì 26 Gennaio 2015, alle ore 17:19 - ultima modifica: Lunedì 26 Gennaio 2015, all or 17:40
    Buonasera,
    innanzitutto condivido quanto detto da Arch-ily, poiché si rende sempre necessario un sopralluogo tecnico per valutare lo stato dei luoghi e quindi elaborare un vero e proprio progetto affinché sia eseguibile.
    Volentieri comunque chiunque ritenga opportuno partecipare alla discussione, può sempre intervenire proponendo qualche spunto, a puro titolo personale.
    Detto ciò, riguardo la richiesta di Lucasvegas, io avrei un'idea visualizzabile in pianta:
    Ho evidenziato il nuovo ingresso, trasformando la stanza 3 ed il ripostiglio in salotto mentre la stanza 2 in bagno.
    Tutto per mezzo di ampliamenti su precedenti passaggi e con strutture nuove armate (ovviamente controllabili da un'ingegnere strutturista o da un'architetto che potrà verificare la validità delle opere).
    Un saluto a entrambi e a presto!
  • lucasvegas
    Lunedì 26 Gennaio 2015, alle ore 18:12 - ultima modifica: Martedì 3 Febbraio 2015, all or 18:19
    Grazie mille per lo spunto Previatoantonio.
    Anche io sono orientato a ricavare il bagno nell'attuale camera 2.
    Per quanto riguarda il salotto, l'idea di ricavarlo dall'attuale camera 3 è interessante e da tenere in considerazione. Io pensavo di lasciarlo nell'attuale locale soltanto perché la visuale e l'illuminazione del balcone3 è molto superiore rispetto a quanto offerto dal balcone laterale che da invece su un vicolo chiuso. In secondo luogo, l'attuale locale salotto mi sembrerebbe troppo grande da utilizzare per la seconda stanza...
    Le posto una mia bozza, dove chiaramente deve essere valutata la fattibilità, mi da un suo parere in merito?
    Grazie mille.
  • arch-ily
    Lunedì 26 Gennaio 2015, alle ore 18:23
    Gentile Lucasvegas,
    la sua ultima bozza mi sembra purtroppo problematica.
    Infatti, ho interpretato i muri molto spessi visibili in pianta come murature portanti, che ovviamente non possono essere eliminate come nella sua bozza, senza prevedere alcun pilastro o sperone murario.
    Inoltre, un simile progetto molto probabilmente non verrebbe approvato perché indebolisce l'edificio dal punto di vista sismico: le apertura nelle murature portanti vanno infatti praticate con prudenza, e adeguatamente cerchiate con profilati metallici.
    Condivido quindi il progetto di Previatoantonio, anche se apporterei alcune modifiche, spostando la cucina nell'attuale camera e rendendo l'attuale cucina il nuovo soggiorno: in questo modo si potrebbe creare una zona ingresso con qualche filtro visivo e la cucina non sarebbe immediatamente a vista.
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Lucasvegas
    Martedì 27 Gennaio 2015, alle ore 13:11 - ultima modifica: Martedì 27 Gennaio 2015, all or 14:38
    Grazie mille.
    qualora si potesse eseguire tale apertura ( interventi strutturali da eseguire in sicurezza con il rispetto di tutte le normative vigenti, come le ha già ricordato giustamente Arch-ily), avrei un ulteriore suggerimento, in linea con quanto suggerito da Arch-ily, per filtrare la luce tra disimpegno scala e salotto, traendo spunto da questa lettura redazionale:
    dividere-l-ingresso-dalla-zona-soggiorno Saluti e a presto!
Img riko_86
Buongiorno a tutti, vorrei modificare il mio attuale appartamento ampliando la cucina e creando un bagno cieco, cercando di rimpicciolire il meno possibile le attuali stanze, ho...
riko_86 12 Aprile 2024 ore 18:03 5
Img davide scicolone
Buonasera,in questi giorni sto per aprire una CILA per una ristruttuazione con data di inizio lavori Novembre 2021 ma per problemi di reperimento dei materiali la i lavori...
davide scicolone 17 Marzo 2024 ore 15:48 6
Img faccy
Ciao a tutti,in casa vorremmo installare una nuova doccia.Gli attacchi erano già stati predisposti dal vecchio proprietario, il quale però non si ricorda (e nemmeno...
faccy 14 Marzo 2024 ore 13:19 9
Img auronzolo
Buongiorno,devo ristrutturare la Cucina e nello specifico effettuare operazioni di- Rimozione vecchi Mobili / Elettrodomestici- Rimozione piastrelle pavimento / pareti- Ripristino...
auronzolo 22 Febbraio 2024 ore 18:49 1
Notizie che trattano Consigli ristrutturazione casa che potrebbero interessarti
L'ascensore per disabili in condominio prevale sul vincolo storico dell'immobile
Leggi e Normative Tecniche - La Corte di Cassazione riconosce il diritto al condomino disabile a installare un ascensore per accedere alla propria abitazione anche in caso di vincolo storico
Legge 104 agevolazioni legate alla casa: ecco cosa sapere
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come comprare casa con legge 104 e quali sono le agevolazioni connesse all'abitazione a favore dei soggetti portatori di disabilità. Mutuo agevolato e detrazioni
Si può ottenere lo sfratto di una persona con disabilità?
Affittare casa - In quali casi è possibile sfrattare un inquilino affetto da disabilità? Ci sono delle particolari tutele a suo favore? Vediamo cosa dice la legge sull'argomento.
Ambienti per disabili
Progettazione - Consigli pratici per poter creare ambienti idonei alle attività di un disabile adeguando gli spazi esistenti con semplici interventi di ristutturazione interna.
Detrazioni fiscali 2020: le agevolazioni per eliminare le barriere architettoniche
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Detrazioni fiscali 2020 in caso di lavori su immobili, eseguiti allo scopo di abbattere le barriere architettoniche. Chi può beneficiarne e con quali modalità.
Barriere architettoniche e ostacoli condominiali
Liti tra condomini - Le barriere architettoniche in condominio rappresentano il più pernicioso ostacolo per la fruizione dell'immobile ma possono essere eliminate velocemente.
Detrazione barriere architettoniche per bagno e porte: in quali casi
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Detrazione al 75% per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche: quando viene riconosciuto per le porte e il rifacimento del bagno
Trasferimento detrazione 50% da disabile a eredi
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di decesso dell'avente diritto alla detrazione la fruizione del beneficio si trasmette all'erede che conservi la dentenzione materiale e diretta del bene.
Agevolazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Riduzione dell'aliquota IVA al 4%, contributi e detrazioni IRPEF (50% e 19%) per sostenere i disabili o i loro familiari che effettuano lavori nelle abitazioni.
346.647 UTENTI
