2009-12-07 10:37:54
Connessione scarico wc a colonna
Alessio.tab
06 Dicembre 2009 ore 18:22 5
Salve a tutti volevo un consiglio da chi si è gia cimentato in situazioni simili: mi trovo a dover "inserire" uno scarico wc che dal bagno superiore (dopo aver fatto un buco nel pavimento ancora da piastrellare) si esce dal soffitto del bagno di sotto di sotto, e che deve andare a finire nella colonna di scarico inserita nell'intercapedine adiacente. non so quale soluzione sia piu sicura, ovvero, inserire lo scarico inclinato di 45 gradi direttamente nello scarico dell'intercapedine creando un foro ad "impronta" (per questo prenderei dei tubi di prova e ricaverei sagomando entrambi l'impronta del tubo che si inserisce)presa l'impronta con un foglio trasparente lo appoggerei sul tubo a colonna e ne ricaverei la forma del buco da ritagliare. il tutto una volta inserito, con sigillatura a colla, mentre l'altra soluzione sarebbe tagliare in alto e in basso il tubo della colonna di scarico nell'intercapedine esattamente quanto la lunghezza di un tubo a Y, successivamente dovrei tagliare una porzione di manicotto qualsiasi che mi faccia da "anello di giuntura" inserirei l'anello nella porzione inferiore del tubo a colonna tagliato, inserirei il tubo a Y facendolo scorrere verso l'alto e incollandolo e farei scorrere la porzione di manicotto precedentemente inserita verso l'alto per creare una "giunzione" e sigillare sempre con colla.
allego disegno esplicativo.
spero in una vostra mano!!!!grazie mille!
    Domenica 6 Dicembre 2009, alle ore 18:39
    Ma non li vendono già fatti questi raccordi?
    Domenica 6 Dicembre 2009, alle ore 21:01
    Tutte e due le soluzioni sono sbagliate,devi tagiare la colonna e inserire un apposito raccordo a T di 88,5° circa poi con due curve a 45° avendo un interasse di almeno il doppio del diametro fare la curva per andare al wc ,in base al tubo della colonna esistono gli appositi raccordi senza che ci sia bisogno di incollare nulla,in che materiale è fatta la colonna di scarico?perche hai bucato il pavimento non riuscivi a fare un tratto orizzontale sul solaio prendendo la colonna a livello del solaio?
  • alessio.tab
    Alessio.tab Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Dicembre 2009, alle ore 00:26
    Radiante ti rispondo in ordine inversa, devi sapere che lo scarico era stato predisposto nell'appartamento gia da anni (è ancora tutto da piastrellare è lavoro su cemento nudo senza neanche massetto) solo che lo scarico permetteva un posizionamento del wc a 45° con la parete!!!! bruttissimo! quindi mi sono spostato allontanandomi dalla parete ma ovviamente ora mi ritrovo sulla linea ideale di congiunzione in vecchio scarico gia posizionato e "affogato" nel cemento. credo sia troppo casino andare a rompere li. e comunque devo fare attenzione al travetto che per fortuna pian piano non ho trovato facendo il buco (in questo caso sono passato al bagno di sotto (sempre mio,l'appartamento è a due piani) per praticità, cosi faccio una nicchia in cartongesso e copro tutto. la colonna dello scarico principale nell'intercapedine è in pvc (sai quei tubi color vermiglione?quelli). da 10cm di diametro. scusa se non concordo con te, ma il tubo che proviene dal mio scarico mi stai dicendo di farlo arrivare con un'angolazione di 90° sulla colonna di scarico?? ma non è meglio accompagnare la pendenza con lo scarico wc che si inserisce nella colonna "in discesa"?(allego esempio). però forse ti è sfuggito che devo comunque trovare la soluzione nell'inserimento di questo T (o Y per come la penso). il T che dici tu lo posso inserire avendo tagliato e s a t t a m e n t e il tubo nell'intercapedine per l'identica lunghezza.come puoi immaginare quando vado a posizionare il T nell'asse dello scarico, devo poi spingerlo su per far entrare lo scarico nel manicotto del T e sigillare. ma scosi facendo mi si distanzia lo spazio fra la parte inferiore del T e lo scarico inferiore tagliato (credo sui 3-4 cm. e nella parte bassa non abbiamo un maschio che entra dentro la femmina, ma un maschio maschio. e come faccio a creare una giuntura cosi??? devo congiungerli e sigillarli i due estremi nella parte inferiore. e l'unica idea è di tagliare un manicotto a mò di "anello" e posizionarlo precedentemente il T e poi farlo salire per chiudere lo spazio fra le due estremità. ti rammento che nello scarico a colonna nell'intercapedine non posso "giocare" col tubo avvicinando poi le estremità dopo aver inserito il T(ammesso che non fosse un maschio maschio ma maschio su femmina ANCHE nell'nserimento inferiore) perché comunque il tubo è bloccato ormai.
  • alessio.tab
    Lunedì 7 Dicembre 2009, alle ore 00:31
    Archibagno certo che li vendono gia fatti, ma guarda nel disegno la mia problematica poi ad inserire un raccordo gia fatto... il problema poi è la tenuta del tubo nella parte di sigillatura inferiore... se invece inserissi IO un tubo in discesa (che proviene dallo scarico del we) nella colonna di scarico nell'intercapedine attraverso un buco laterale, avrei la sicurezza poi di non intaccare lo scarico nell'intercapedine perché una volta che i liquidi dal wc entrano nella colonna di scarico non incontreranno giunture che nel tempo potrebbero non tenere piu perché il tubo della colonna rimarrebbe intero, senza giunzioni.
    Lunedì 7 Dicembre 2009, alle ore 10:37
    Devi tagliare la colonna inserire un tee il quale è maschio femmina,al tee incolli un pezzo di tubo qb realizzi un manicotto al tubo scaldandolo ,fra il tee e il tubo metti un manicotto lungo che funga da giunto scorrevole un po di colla e sei perfetto,cmq potevi aprire il solaio e spostare la curva wc qb per spostare il vaso,c'è da faticare un po per aprire la traccia ma si po fa ,quasi sempre andrebbe visto
Img lucas2
346.618 UTENTI
