2006-06-08 21:54:46
Condizionatori split e scarico condensa
Lufavara
08 Giugno 2006 ore 09:32 5
Esistono dei condizionatori split che abbiano lo scarico della condensa automatico?
Spiego meglio: esistono split interni che scarichino, mediante pompa, l'acqua all'esterno dove si trova il motore? Questo perché ho dei problemi a collegare lo scarico condensa con gli scarichi della mia abitazione
    Giovedì 8 Giugno 2006, alle ore 11:25
    Esistono delle pompe da mettere all'interno dell'unita interna o dentro la canalina dove passano i tubi
  • lufavara
    Lufavara Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Giugno 2006, alle ore 11:53
    E in questo caso l'acqua di condensa deve essere convogliata su uno scarico o esiste la possibilita di farla evaporare passando vicino al compressore esterno (visto che genera calore e aria)? Se non esiste bisognerebbe inventarlo
    Giovedì 8 Giugno 2006, alle ore 12:04
    Arrivi secondo nell'invenzione,il sistema da te descritto è usato per i frigoriferi dato la piccola quantita di aria da trattare la condensa è minima è viene convogliata sulla testa del compressore con apposita vaschetta,il cond da casa riesce a farne anche 20 litri al giorno e non riuscirebbe a farla evaporare,la pompetta ti serve per spingerla fino allo scarico disponibile piu vicina
  • luciano73
    Giovedì 8 Giugno 2006, alle ore 13:25
    Qualche anno fa c'era un modello dell' olimpia splendid che faceva quel che dici te... ma poi hanno smesso di farlo perché dava problemi.
    e io di problemi con l' olimpia splendid ne ho avuti tanti!
    sappi che le pompette si inceppano facilmente, se cambiando la posizione degli split riesci ad evitarle... fallo!!!
    il fresco "serve" per 2 mesi l'anno, se in questi 2 mesi devi bestemmiare ogni poco per cambiare le pompe... è finito il gioco!
    ciao.
    Giovedì 8 Giugno 2006, alle ore 21:54
    Luciano ,sante parole le tue quelle trappole di pompette si guastano facilmente
346.643 UTENTI
