2006-09-05 09:29:17
Come accumulare acqua piovana per l'orto e il giardino
Anthani
02 Settembre 2006 ore 17:32 3
Avere la casa su 1500mq di tereno ulivato e non avere una goccia di acqua (tranne quella potabile) ... ho provato a fare un pozzo di 90 mt e non ho trovato acqua e mi hanno assicurato in seguito che non ne troverò.
C'è la possibilità di mettere dei serbatoi sototerra che si alimentino con l'acqua piovana..... magari convogliando lo scolo del tetto ... esistono sistemi specifici?? e l'acqua marcirà dentro un serbatoio sottoterra oppure bisogna usare degli aditivi?? se qualcuno sa qualche cosa su questo argomento oppure sa consigliarmi qualche sito a riguardo mi sarebbe di grande aiuto.......
  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 07:04
    ciao, nella casa in montagna abbiamo convogliato l'aqua piovana delle flade della casa, in un pozzo interrato in cemento.
    l'acqua a noi serve per l'irrigazione del giardino: è stata inserita una pompa che spinge l'acqua nell'impianto. dalle falde l'acqua raggiunge il pozzo tramite gli stessi tubi in rame utilizzati per le grondaie e i discendenti.
    nel pozzo non abbiamo aggiunto additivi ma è normale che essendo acqua ristagnante, marcisca... e una volta abbiamo trovato anche un paio di ricci... non so come ci sono entrati!
    comunque, il concetto è che devi inventarti l'impianto...
    saluti
    massimo
  • luciano73
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 13:29
    Se non hai trovato l'acqua con i sondaggi che hai fatto, puoi fare una bella buca in cui interrare un bel deposito in pvc (ci sono fino a 30000 litri di capacità) una pompa a immersione, convogliare l'acqua piovana dai tetti di casa, annessi, pollai ecc..., e collegare tutto all' impianto di irrigazione.
    se l'acqua ristagna un po' non credo che ai fini dell'irrigazione possa influire molto... al massimo avrai un po' di zanzare!!
    ciao.
  • p.bertogli
    P.bertogli Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 09:29
    Http://www.kessel.de/index.html.en
    vedi un po' a qs indirizzo se no nel motore di ricerca metti "serbatoi acqua piovana" e ne trovi
    patrizia
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
