2007-06-19 14:39:19
Colonna forno
Dalo
19 Giugno 2007 ore 08:13 7
So che ne avete già parlato in parecchi post ma avrei un quesito da porvi.
Ho, in cucina, la colonna forno appiccicata al frigorifero.
Siccome usiamo molto spesso il forno ho pensato di comprare un forno a microonde da mettere sopra la colonna forno (direttamente sopra il forno perché la colonna forno e fatta così: partendo dal basso sportello, forno elettrico ventilato, spazio vuoto , pensile)
E? fattibile la cosa o ci sono controindicazioni a appoggiare il microonde sopra il forno? O quando si riscalda tende a far danni?
    Martedì 19 Giugno 2007, alle ore 08:32
    Calcolando che non sono un tecnico, ma la domanda sorge spontanea...
    Il microonde è dotato all'interno di scheda elettronica, non è amante del caldo, i circuiti tendono già a surriscaldarsi da soli, se poi gli diamo una mano, non credo sia il massimo...
    Comunque aspettiamo l'informazione da qualche addetto ai lavori...
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Giugno 2007, alle ore 10:13
    Io nella mia cucina ho previsto colonna con: lavast. ad incasso totale, sopra il forno, e ancora + sopra i micro.... il tutto a lato del frigo a libera installazione... i problemi possono sorgere se il forno NON è a ventilazione tangenziale!!! altrimenti vai tranquillo!!! il micro dubito che viene appoggiato direttamente al forno, penso che minimo minimo, lo inserirai sopra ad un piano giusto??? x cui.....
    Martedì 19 Giugno 2007, alle ore 12:46
    Vai tranquilla,il micro è a libera installazione lo metti qualche cm piu arretrato e l'aria calda che esce dal forno non lo tocca,poi se lo fondi i rivenditori ringraziano vivamente
  • dalo
    Dalo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Giugno 2007, alle ore 14:05
    Grazie! Grazie tante a tutti delle risposte! Adesso so cosa fare, si tratta solo di convincere il mio compagno secondo cui il microonde serve solo a scaldare il latte
    Per radiante: grazie del consiglio, se il microonde si fonde amen, faccio contenti i rivenditori, ma se col forno tradizionale mi si fonde il frigo? faccio contenti quattro volte il doppio i rivenditori, e mentre loro ridono, non mi resta che piangere
    Martedì 19 Giugno 2007, alle ore 14:19
    Nella realtà, viene installato anche nel modo che chiedi, però sai, se si può evitare...
  • dalo
    Martedì 19 Giugno 2007, alle ore 14:32
    Si c?è anche la possibilità di evitare, ho la cucina lineare da 5 mt, ma visto che sopra il forno c?è uno spazio vuoto 60x60x80 e c?è una presa?Io ho pensato al microonde solo perché ho paura che a lungo andare il forno tradizionale possa rovinare il frigorifero vicino
    Martedì 19 Giugno 2007, alle ore 14:39
    Sicuramente soffre di più il frigo, in quanto è sempre in funzione, il microonde, magari lo accendi a forno spento...
    Al limite tienilo il più distante possibile dal forno (in altezza), e magari evita di tenere troppo aperto lo sportello del forno quando è in funzione, fra l'altro eviti anche di deformare manopole e frontalini vari del forno stesso, purtroppo accade anche questo...
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
