ciao,“Ciao!
chiudi il punto luce a soffitto, montando un morsetto e chiudi la ca cassetta con il suo tappo.
Invece, a parete dove attualmente esiste una presa per collegare la nuova lampada da terra, monti una spina predisposta con il suo telecomando.
Quindi senza interventi troppo invasivi, potrai accendere e spegnere la luce da dove più ti pare.
Questo tipo spina radiocomandata, la puoi trovare nei negozi specializzati, nella Grande Distribuzione oppure su Amazon, ti costerà poco più di 10 euro.
Puoi sempre contattare il tecnico, per non intrigarti in un corto circuito, ma meno complichi meglio è anche per la sicurezza, poi anche i relais spesso fanno difetto.:-))”
Bhè, a questo punto cambia l'interuttore e utilizza il via radi-wireless, parla con un elettricista e ti potrà aiutare con interuttori wireless vedi di BiTicino, Wimar, Ave...:-))“ciao,
grazie per il tuo commento. La soluzione che proponi l'ho attuata in un altra camera ma non piace a mia moglie...vuole usare i pulsanti a muro, a ingresso camera è vicino al letto..”
Ciao! mi pare giusto che si guadagnino il pane anche gli elettricisti, anche perché, se uno non è tanto pratico vedi il smontare e rimontare morsetti e cavi fotografando le varie operazioni, non si può andare alla ceca rischiando di rimanere fulminati.“Salve credo che sia un operazione piuttosto semplice, trattandosi di presa comandata bisogna solo passare un cavo tra relè e presa per interrompere la fase, e un altro cavo per prendere il neutro dalla linea luci.
per un elettrista dovrebbe essere un intervento veloce.”
Ha non l'avevo notato ok!“Infatti ho scritto alla fine per un elettricista dovrebbe essere un lavoro veloce.”
Buongiornoho da cambiare un interruttore 2P 16 VIMAR 8016, visto che non vengono piu prodotti ed hanno un prezzo medio alto quelli rimasti mi chiedevo se qualcuno è a... |
Salve a tutti ho in caso un impianto Smart Bticino della serie living connessa, ho un piccolo problema con gli interruttori che emettono tutti un fastidioso fischio mentre con i... |
Ho rifatto l'impianto elettrico nuovo e volevo installare degli interruttori wireless a sfioramento smart, avendo un punto luce con l'accensione da due punti diversi avevo letto... |
Il tondino incassato nella scatola della corrente sul soffitto , normalmente usato per appendere un lampadario, puo' reggere anche un ventilatore a pale del peso di 6kg ?... |
Salve,ho bisogno di un aiuto:vorrei mettere un nuovo interruttore per far luce in uno sgabuzzino.La scatola di derivazione é troppo lontana e dovrei spaccare tutta una... |
Notizie che trattano Collegare pulsante (con relè?) x accensione lampadario a presa per accendere lampada da comodino che potrebbero interessarti
Interrutore volanteImpianti - In tutte le case è presente almeno un interruttore a filo, comunemente detto interruttore volante, spesso sono utilizzati per accendrere le lampade da tavolo. |
Installare interruttoriImpianti - Gli interruttori presenti in casa sono generalmente interruttori unipolari ed interruttori bipolari, i primi sono utilizzati per luci i secondi per elettrodomestici. |
Lampadario sospeso: come collegarlo e fissarlo in fai da teFai da te Muratura - Istruzioni step by step per collegamento, montaggio e installazione fai da te di un lampadario sospeso a soffitto dentro casa, senza ricorrere all'elettricista. |
Sospendere un lampadarioIdee fai da te - La corretta installazione di un lampadario sospeso permette di impreziosire gli ambienti con una fonte luminosa che li valorizza e li rende funzionali. |
Sostituire dispositivo on-offFai da te - Sono presenti in tutte le case lampade o semplici elettrodomestici con interruttori a filo: una tecnologia che ha spesso il punto debole nel dispositivo on-off. |
15 idee per lampadari fai da te con materiale di ricicloIdee fai da te - Ogni materiale può essere riutilizzato per la creazione di qualche cosa di totalmente differente. Ecco 15 idee per creare lampadari fai da te con il riciclo. |
Utilizzi dell'interruttore bipolareImpianti elettrici - Un dispositivo utile in ambito domestico, e adoperato per interrompere il flusso di corrente tra due poli di un circuito elettrico, è l'interruttore bipolare |
Come installare in fai da te un ventilatore a soffittoIdee fai da te - Istruzioni da seguire e tutti i passaggi spiegati e supportati da immagini per il montaggio e l'installazione di un ventilatore a pale da soffitto in fai da te. |
Montare un lampadario o una plafoniera fai da teIdee fai da te - Montare un lampadario è un'operazione decisamente semplice anche se bisognerà fare attenzione ad alcune cose molto importanti come ad esempio collegare i fili elettrici |
