2012-09-11 17:40:24
Climatizzatori integrabili con riscaldamento
Felix54
31 Agosto 2012 ore 16:13 4
Salve a tutti,
abito in una villetta a schiera con impianto di riscaldamento con caldaia a metano ed impianto di termosifoni a monotubo.
Sto valutando la possibilita' di sostituire alcuni termosifoni con condizionatori da pavimento (tipo Unico per intenderci) che possano ricevere anche l'acqua calda del riscaldamento.
Ci sono prodotti simili? Possono funzionare con il mio impianto? Ci sono accorgimento per adattare l'impianto ai nuovi dispositivi?
Grazie per la vostra disponibilita' nella risposta.
  • arch.martinelli
    Arch.martinelli Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Settembre 2012, alle ore 19:32
    I termosifoni richiedono generalmente temperature dell'acqua in ingresso superiori ai ventilconvettori. Pertanto di solito si tende a separare i circuiti, facendoli funzionare a temperature differenti. Per verificare che la tua idea sia attuabile sull'impianto esistente, ti consiglio di contattare un tecnico per un sopralluogo.
  • robire
    Martedì 4 Settembre 2012, alle ore 11:11
    Gli "unico" non hanno nulla in comune col tipo di impianto a tubo che hai tu.
    quindi se li metti e ti fidi della loro capacità di riscaldamento ok, se no il termosifone devi mantenerlo.
    l'alternativa, se vuoi anche climatizzare, è sostituire i termosifoni con ventilconvettori che funzionino anche in raffrescamnto.
  • felix54
    Felix54 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Settembre 2012, alle ore 17:37
    Grazie a robire e all'arch martinelli per le risposte.
    Per la temperatura, ho una caldaia (junkers) che potrebbe funzionare per riscaldare a pavimento per cui non dovrei avere problemi di temperatura.
    Il fatto principale e' trovare i dispositivi e poi vedere se ne vale la pena tecnicamente.
    Vedro' di contattare qualche tecnico
    Ripeto i ringraziamenti
  • felix54
    Martedì 11 Settembre 2012, alle ore 17:40
    Si, ma mi piacerebbe sapere se, in commercio, ci sono dispositivi come l'unico o ventilconvettori che alloggiano la parte condizionatore e possono accettare l'acqua del riscaldamento.
    Forse chiedo troppo?
346.649 UTENTI
