2013-07-26 23:39:11
Cielo stellato in fibra ottica.....mi serve aiuto
Anonymous
20 Marzo 2011 ore 15:33 2
Ciao a tutti,sto facendo un controsoffitto in cartongesso e volevo sapere se è possibile installarci un cielo stellato tramite fibra ottica.in che fase del lavoro va posato?la fase del stuccaggio e rivestimento può andare a daneggiare la fibra?in che modo va fermata la fibra?...se qualcuno può darmi qualche dritta x la realizzazione di questo lavoro gli sarei molto grato
  • anonimo
    Giovedì 7 Aprile 2011, alle ore 10:45
    Allora allora allora, intanto complimenti per la scelta, se fatto bene è un lavoro fantastico, ne ho reliazzato un non molto tempo fa con fibre ottiche da 3mm di spessore.
    Devi organizzare bene le fasi da prima e lavorare con delle sonde in pratica:
    -fai tutto il telaio
    -fissi nel telaio dei corrugati da elettricista che partono dalla zona dove posizioni la fonte luminosa e finiscono nel centro di ogni lastra di carongesso che devi posare
    -in ogni corrugato fai passare tante sonde (fil di ferro da benissimo) quanti sono i buchi (stelle) che andranno praticati nella lastra che serviranno
    -inizi a posare le lastre, fissata una lastra pratichi i buchi e gli infili dentro le sonde (chiaramente stai ad una certa distanza dai giunti )
    - vai avanti così finchè non termini il controsoffitto (garzato e stuccato a dovere, se qualche buco ti finisce sulle stuccature non ti preoccupare, stucca lasciando sporgere la sonda, puoi riprenderlo dopo con una spatolina)
    - Tinteggiare il tutto ( ci vuole pazienza , pensa a fare qualche effetto pittorico)
    -A questo punto è un lavoro da elettricista. Parti dal vano tecnico dove è posizionata la fonte luminosa e tiri le fibre una ad una (stai un poco abbondante, dopo le taglierai)
    -tirate tutte le fibre fai una prova generale e dopo aver verificato il tutto puoi tagliarle a filo del controsoffitto
    Spero sia esauriente
  • astro
    Astro Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 26 Luglio 2013, alle ore 23:39
    Ciao un topic davvero interessantissimo!!!! complimenti!!! anche io sto valutando di farmi un controsoffitto con il cielo stellato a fibra ottica.
    Il mio corridoio è lungo 5 metri e largo 0.85 metri solo che vorrei creare una cornice piu bassa dove andrò ad alloggiare 6 faretti a led e all'interno della cornice fare dei pannelli con la fibra ottica che mi crei l'effetto cielo stellato......
    quello che non riesco a capire come si fa....è la stuccatura dei pannelli di cartongesso del cielo stellato e la pittura........lasciando la fibra ottica piu lunga e pitturando il tutto (quindi anche la fibra ottica) dopo che il tutto è asciutto tagliando a filo pannelo la fibra ottica si ha un buon risultato?
    un altra cosa che mi interessarebbe molto sapere secondo voi su una superfice di 2,5 mq che tipo di fibra ottica andreste ad usare, girando sul web ho visto che vendono dei kit ma ci sono di diverse qualità come potenza watt,numeri di fili di fibra ottica spessori ecc....
    Per fare la cornice ribassata di circa un 10-15 cm cosa mi consigliate di fare?
    vi allego uno schiffo che ho fatto cosi da farvi capire meglio quello che vorrei reallizzare grazie a tutti!!!
    https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1013216_10200194727222789_173128255_n.jpg
346.649 UTENTI
