2010-02-08 08:44:56
Chiarimento su zona giorno e antibagno
Anonymous
04 Febbraio 2010 ore 15:55 8
Ciao, sono un nuovo iscritto.
Ho letto che il bagno deve, per legge, essere separato dalla zona giorno da un antibagno; la domanda è: l'ingresso di un alloggio fa parte della zona giorno? Nel mio caso il bagno si apre sul corridoio dell'ingresso e quest'ultimo introduce a cucina, soggiorno e camera da letto; sono di Torino; vado tranquillo?
Ciao e grazie,
Corraz
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 4 Febbraio 2010, alle ore 16:15
    OK se queste stanze hanno una (loro) porta che li separa dall'ingresso. Se invece fossero passaggi aperti allora bisogna vedere i regolamenti edilizi: a Milano, in questo caso, solo la cucina sarebbe soggetta al "filtro".
    Giovedì 4 Febbraio 2010, alle ore 17:41
    Vi spostiamo nella sezione di progettazione...
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 08:12
    Oh pardon! sono un nuovo iscritto e ho sbagliato ad orientarmi tra i forum.
    In ogni caso: quindi se c'è un corridoio che divide bagno e cucina ed entrambe hanno la porta è tutto ok. Secondo voi questo vale in tutt'Italia?
    Corraz
  • lollolalla
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 10:11
    La porta deve essere tra il bagno e il corridoio e tra il corridoio e la zona giorno.
    Devi vedere i regolamenti edilizi e di igiene comunali. Comunque di solito è così.
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 13:19
    Grazie!
    Sono andato a cercare su internet il regolamento edilizio del mio comune. Deve essere un po' vecchiotto perché usa il termine 'latrina'. Ecco quanto recita: "L'accesso alla latrina deve avvenire esclusivamente attraverso una antilatrina ventilata avente il lato minore di mt. 0.90 oppure attraverso un disimpegno o altro locale analogo non abitabile della superficie minima di mq. 6. E' vietata pertano la comunicazione diretta tra un locale abitabile e la latrina ..."
    Mi resta un dubbio, scusate l'ignoranza: il corridoio dell'ingresso (stretto e lungo con porte su tutte le altre stanze) è da considerarsi locale abitabile o non-abitabile?
    Corraz
  • arkitria
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 15:27
    Tra bagno e cucina è sicuramente così.
    Nell'eventualità che la cucina NON abbia la sua porta, a Milano l'antibagno lo puoi ottenere (laddove possibile...ovviamente) separando il vaso dalla zona lavabo (e così facendo si creerebbe l'antibagno). Magari anche a Torino, ma credo di capire che cmq non sia un tuo problema...
  • arkitria
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 15:32
    Ho saltato la lettura dell'ultimo messaggio e non ho perciò detto che l'ingresso non è abitabile, per cui il regolamento citato coincide con quello che io e lollolalla abbiamo detto.
    Perciò...morale: se quando esci dal bagno per andare in cucina devi aprire due porte...allora sei in regola!
    Certo che avete un regoilamento vecchiotto...
    Lunedì 8 Febbraio 2010, alle ore 08:44
    Volevo solo ringraziare tutti per le risposte.
    Ciao e a presto,
    Corraz
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
