2007-10-26 17:09:11
Cartongesso stondato/curvo!!! consigli!!!
Pavan
26 Ottobre 2007 ore 10:37 8
Ciao a tutti!
sto iniziando a cercare informazioni/tecniche, ecc. per fare da me il rivestimento del caminetto! in particolar modo la zona della "cappa".
e qui scatta il quesito!!! dato che è mia intenzione fare il rivestimento di forma "TONDA", come posso fare? io fino ad oggi ho sempre visto pannelli in cartongesso (sia Normali che REI!), di forma "Piana". Esistono anche di forma circolare/curva, oppure c'è un modo x curvarli???????
ciao e grazie a tutti
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 10:48
    Devi farci un sostegno di forma adeguata, disegnare il semi tronco di cono e dividerlo a settori, incidere con il taglierino e spezzare il gesso lungo l'incisione senza tagliare la carta dalla parte opposta, poi carta vetrata e stucco fanno il resto. piu sono i settori piu perfetta sarà la rotondità. ciao tennison
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 10:54
    ...alla faccia!!! quindi a rigor di logica + "strisce" faccio e migliore viene l'effetto di curvatura, però come mi regolo con le bocchette di areazione che sono presenti/necessarie???
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:24
    Incidi la parete curvata asportando un rettangolo della misura delle bocchette e chiudi le pareti dei quattro lati fino alle bocchette (praticamente un tubo di sezione rettangolare). ciao tennison
  • pavan
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:46
    Ok capito grazie!!!
  • pavan
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:47
    Ok capito grazie!!!
    un'altra cosa che mi sono dimenticato di chiedere:
    1) Meglio usare Cartongesso REI120 vero???
    2) che tipo di stucco meglio usare? esiste uno specifico x le alte temp.???
    grazie ancora
  • ghirottistufe
    Ghirottistufe Ricerca discussioni per utentePAOLO GHIROTTI
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:56
    Hai presente quando devi mettere il battiscopa in cotto o marmo intorno a superfici curve?
  • ghirottistufe
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 15:58
    Ah,se posso,vorrei consigliarti di evitare di mettere a contatto la macchina con il telaio di sostegno per il cartongesso,la macchina muovendosi spinge e ti crepa l'intonaco/stucco.Basta rimanere a 1 cm...e poi sigillare con silicone refrattario.non quello da ferramenta .
  • pavan
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 17:09
    Si si è chiaro che non metterò il cartongesso a contatto con la macchina!!!
    ufffffff..... se non altro mi divertirò!!!!!................................. (sperò!)
346.647 UTENTI
