2009-09-27 08:47:17
Carico max su centro solaio
Trinacria
25 Settembre 2009 ore 22:09 3
pongo questa domanda sperando di avere ulteriori indicazioni.
Ho una sala di ingresso di un primo piano, di dimensioni 260x260, solaio interamente rifatto nel 1981, circondato dai 4 lati da mura maestre in tufo, contornato da 4 aperture che portano in altri locali.
Al centro sala vorrei posizionare un acquario che in totale coprirebbe un'area di 92x85. Il peso totale che graverebbe sarebbe di 8-900kg.
SO che per solai uso civile le norme prevedono 200kg/m^2 di carico, distribuito uniformemente. Come carico massimo quindi ci rientrerei visto che la sala di ingresso è praticamente vuota, ma il fatto di posizionare tutto il peso su 1m^2 un pò mi preoccupa.
Consigli?
    Sabato 26 Settembre 2009, alle ore 07:57
    Non sono un tecnico, ma ti sei risposto da solo, devi rinforzare il solaio, putrellare...
  • trinacria
    Trinacria Ricerca discussioni per utente
    Sabato 26 Settembre 2009, alle ore 08:14
    non posso purtroppo fare interventi sul solaio...
    Dal punto di vista tecnico, se mettessi un piano di appoggio a terra un pò più ampio non scaricherei il peso su un'area maggiore (ad esempio su 4mq) e quindi rientrerei nei parametri?
    Del resto una qualunque libreria piena in ongi casa raggiunge anche la tonnellata...
    Domenica 27 Settembre 2009, alle ore 08:47
    Io proverei a chiedere un sopralluogo ad un tecnico del posto, magari ti trova una soluzione differente, anche se di fatto posizionare l'acquario al centro rimarrebbe fortemente controindicato.
Img angel0
346.642 UTENTI
