2006-11-10 10:47:05
Caldaia camera stagna, come deve essere la canna?
Mega
09 Novembre 2006 ore 11:29 4
Salve a tutti!
sto restrutturando il mio appartamento, e volevo sostituire la vecchia caldaia camera aperta con una stagna.
Volevo sapere se la canna fumaria deve essere particolare o soddisfare certi requisiti per essere a norma.
Abito in un condominio di 4 piani ed io sto al 3°, la canna fumaria è indipendente ed e' stata vetrificata 2 anni fa.
Dite che posso metterla?
grazie!
    Giovedì 9 Novembre 2006, alle ore 12:02
    Per essere perfetti dovrewti intubare l'attuale canna con un tubo inox minimo del 110mm diametro ,cosi facendo i gas in pressione spinti dalla caldaia quando entrano nella canna piu grande perdono la pressione e salcono per convenzione,questo in virtu che non è possibile mettere canne fumarie in pressione direttamente murate.
    La possibilita c'è ma molto complicata e sussiste nel creare un cavedio all'interno di esso una canna con ventilazioni all'interno di essa il tubo da 8cm .
    Non mi fiderei troppo della vetrificazione con qualche movimento tende a spaccarsi e potrebbe spaccarsi al 4 piano invadento di gas di scarico l'appartamento sopra il tuo,capisci dove sta il pericolo?
  • mega
    Mega Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Novembre 2006, alle ore 12:10
    Capisci dove sta il pericolo?
    si infatti era la mia preoccupazione, ora ho richiesto se chi ha fatto la vetrificazione ha una qualche certificazione, magari hanno fatto anche altri lavori. (sono nuovo inquilino)
    Nel caso dovessi intubare con l'inox 110 affinche la canna rimanga in depressione (ho capito bene?) quanto mi potrebbe costare?
    Si riesce a fare tranquillamente o devo realizzare delle opere murarie di qualche tipo?
    Tenuto conto che sono al 3° piano su 4 e che la l'imbocco della canna è quasi a soffitto direi che con 4/5 metri di nuova tubazione dovrei essere a posto?
    Giovedì 9 Novembre 2006, alle ore 21:04
    Si direi disi ,considera 6mt poi ci metti un tee e una riduzione 110 /80 per l'attacco della caldaia,devi fare anche una ripresa aria esterna per la caldaiasempre con tubo 80mm,siccome il 110 inox non è facile da trovare puoi usare tranquillamente un 120 credo sia una misura piu diffusa
  • mega
    Venerdì 10 Novembre 2006, alle ore 10:47
    Ok grazie!
Img angel0
346.642 UTENTI
