2008-12-05 00:38:19
Bypass differenziale per collettori impianto radiante..
Anonymous
02 Dicembre 2008 ore 18:40 1
Dubbio.. ho montato un impianto a pannelli radianti a pavimento, con collettori caleffi (ahimè a punto fisso) che oltre a servire i pannelli, serve i due termoarredi nei bagni.
Ora, tutti i circuiti dei pannelli sono dotati di testina con microswitch, tranne i due pannelli dei bagni (sempre collegati...).
I microswitch (collegati in parallelo) comandano la pompa circolatrice, in modo che se tutti i restanti circuiti sono chiusi (comandati da altrettanti termostati ambiente), spengano la pompa e quindi i circuiti dei bagni..
Devo montare anche il bypass differenziale sui terminali dei collettori dell'impianto radiante? Avendo i circuiti dei bagni sempre aperti (a meno che la pompa sia spenta e allora il bypass non serve, è tutto spento..) si può o deve evitare il bypass??
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
