2012-06-27 08:23:51
Arredamento cucina minuscola
Annai
18 Giugno 2012 ore 23:43 3
devo arredare una cucina piccolissima e mi trovo in difficoltà.
Attualmente la piantina è questa. Ma credo sposterò in fondo a sinistra la porta fra cucina e soggiorno (che attualmente impedisce di inserire i mobili della cucina) per poter sfruttare anche l'angolo. Sto anche valutando l'ipotesi di abbattere completamente il muro fra cucina e soggiorno, ma non riesco a capire come sarebbe meglio e come poter sistemare i mobili della cucina (non mi dispiacerebbe riuscire a inserire anche la lavastoviglie).
Gli attacchi si trovano tutti nel lato da 2,10 confinante con il bagno.
http://img843.imageshack.us/img843/3599/piantinan.jpg
Avete qualche consiglio?
Grazie mille!
  • consulente
    Martedì 19 Giugno 2012, alle ore 09:21
    Si può provare a spostare la porta di collegamento (di tipo scorrevole) con il soggiorno in una posizione più centrale, al fine di avere una spalletta (alto destro) di almeno 65/70 cm.
    Per migliorare la funzionalità della cucina, modificherei l?accesso al bagno ponendo il piccolo corridoio ingresso in posizione diametralmente opposta a quella esistente.
    Vantaggi:
    - Una intera parete su cui appoggiare i pezzi della cucina.
    - Disimpegno del bagno rispetto all?ambiente cucina, così come per l?accesso alla cameretta studio.
    - Areazione e illuminazione naturale della finestra del bagno.
  • snrapoz
    Snrapoz Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Giugno 2012, alle ore 22:46
    concordo con consulente per quanto attiene la posizione della porta della cucina (scorrevole) e lo spostamento del bagno, però a questo punto sposterei la porta del disimpegno direttamente nel soggiorno liberando completamente la parete della cucina in cui posizionare gli elettrodomestici.
    Inoltre, essendo comunque la cucina piccola le consiglierei di mettere sulla parete in cui ha gli attacchi per acqua e gas gli elettrodomestici principali (forno, fuochi, lavastoviglie e lavandino) mentre sulla parete opposta (chiudendo la nicchia almeno nella parte bassa) posizionerei il frigorifero e cassettiere varie. Si ritroverebbe così ad avere una cucina funzionale disposta su due pareti contrapposte e con piani di lavoro ampi; con questa soluzione dovrebbe chiaramente rinunciare al classico tavolo in cucina, ma essendo il soggiorno distante solo una porta probabilmente non sarebbe poi una grossa rinuncia.
  • consulente
    Mercoledì 27 Giugno 2012, alle ore 08:23
    Nel mio precedente intervento avevo previsto lo spostamento del disimpegno, cui avevo anche indicato tra i vantaggi, la possibilità di lasciare libera la parete dove poter appoggiare i pezzi.
    Questo chiaramente implica, rendendomi atto di non averli indicato, l'accesso al disimpegno direttamente dalla cucina.
    Per il resto concordo con i vari miglioramenti...
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
