2010-01-24 21:28:43
Armadio-libreria sospeso da realizzare in corridoio
Fc2
16 Gennaio 2010 ore 22:17 2
Nell'ingresso e nel corridoio adiacente è stato realizzato un "cunicolo" in carton gesso lungo il soffitto nel quale passano alcuni servizi. E' alto ca. 35 cm, largo ca. 25 cm e lungo ca. 12 m.
Sotto vorrei realizzare le scaffalature per una piccola libreria-armadio di altezza ca. 100 cm (quindi rimanendo sopra le porte), larghezza ca. 25 cm (quindi come la sagoma di base del "cunicolo") e lunghezza pari al "cunicolo", quindi ca. 12 m. I 100 cm di altezza potrebbero ospitare due scaffali da ca. 45 cm di altezza (in caso di spessore 2,5 cm per ciascuna mensola)
Il colore dovrebbe essere bianco come le pareti dell'ingresso corridoio, aggiungerei qualche faretto di illuminazione, da posizionare ad esempio nella parete inferiore di carton gesso del cunicolo e, se possibile, farei qualche anta per chiudere per limitare la polvere.
Esiste qualcosa di "modulare" e "già pronto" ? in preferenza di compensato, piuttosto che MDF, magari laccato o da laccare bianco.
La foto sotto non è stata sovrapposta proprio bene, ma rende l'idea dello stato di fatto (il cunicolo prosegue sul lato destro).
  • arredif
    Arredif Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 21:47
    Eh no....chiamasi arredamento su misura e se non hai competenze (e strumentazione) di falegnameria dubito che puoi fare da solo...
  • fc2
    Fc2 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 24 Gennaio 2010, alle ore 21:28
    Grazie Simone per il suggerimento, ma Terni è un po' lontana da Bologna per chiedere una realizzazione su misura
    Proverò a cercare più vicino.
346.647 UTENTI
