Ciao!“Grazie mille ad entrambi!
Purtroppo ho solo 3 cm tra la cornice della porta scorrevole ed il cartongesso. La cornice è di circa 7cm e non avrei problemi a nasconderla con le porte scorrevoli.
Secondo voi è fattibile anche con questo inconveniente o devo rinunciare all'idea?
E... non so cosa siano le "mostre" ed il traverso... Chiedo venia -_-”
Io ho biogno di porte... Ma se riescono a metterle a battente perché non possono mettere il meccanismo sopra indicato? 10 cm cmq ci sono, anche se nascondono parte della cornice della porta, no?“Ciao!
peccato, per mostre intendevo le cornici, traverso per cappello finale della struttura, ma vedo meglio ora dalla foto che non è non presente, esistono allora anche altri sistemi per chiudere, tipo laminati decorativi, o tende a rullo o meglio ancora plissettate.:-))”
Ciao!,“Io ho biogno di porte... Ma se riescono a metterle a battente perché non possono mettere il meccanismo sopra indicato? 10 cm cmq ci sono, anche se nascondono parte della cornice della porta, no?
Sono veramente molto arrabbiata perché la casa è stata progettata da zero e gli scansi per la lavanderia sono stati creati apposta.”
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa... |
Buongiorno, sto per imbarcarmi in una ristrutturazione completa e ho messo in preventivo di chiedervi diversi pareri. Oggi è la volta della cucina, che al momento è... |
Ciao,spero di essere nella sezione giusta, mi servirebbe un chiarimento legato ai regolamenti edilizi / catastali.In una camera da letto di 15 mq circa avevamo ricavato una cabina... |
Ho una casetta ampliata 5 anni fa, nella parte vecchia (risalente al 1920) ci sono le camere da letto ed è esposta a nord, muri in mattoni pieno e pietre intonacati, mentre... |
Buongiorno, vorrei chiedere un consiglio.purtroppo ho una casa molto umida, ho fatto diversi lavori e sembra sia diminuita. Ma comunque c'è ancora. Vorrei fare un armadio a... |
Notizie che trattano Armadio cartongesso: 2 scansi x 3 porte scorrevoli che potrebbero interessarti
Porta trasformata in armadioSoluzioni d'arredo - La trasformazione di un vano d'ingresso in un moderno armadio. |
Cloffice, lavorare dentro l'armadio di casaArredo Ufficio - Armadi, cabine e stanze guardaroba amplificano la loro funzione originaria e si trasformano in confortevoli uffici domestici. Ecco alcune idee a cui ispirarvi. |
5 idee da Ikea per mettere in ordine i vestiti con pochi euroComplementi d'arredo - Ecco 5 accessori Ikea per organizzare gli armadi e i cassetti in modo da riuscire a trovare capi e accessori la mattina prima di uscire senza perdere troppo tempo |
Tutte le soluzioni di armadio ad angolo per la camera da lettoArmadi e cabine armadio - Arreda la stanza da letto dando ampio spazio all'armadio, scegliendo una composizione capace di inglobare l'angolo e regalare ancora più area di contenimento. |
Riorganizzare lo spazio in casa con l'armadio in cartongessoArmadi e cabine armadio - Un modo per sfruttare bene gli spazi è la realizzazione di un armadio in cartongesso. Un intervento semplice, soprattutto per gli amanti dei lavori di fai da te |
Progetto di cabina armadio passante tra camera e bagnoZona notte - Progetto su disegno per una cabina armadio passante, cioè di passaggio tra la camera da letto e il bagno, creando ambienti interni personalizzati ed esclusivi. |
Armadio a ponte matrimoniale: una bella soluzione salvaspazioArmadi e cabine armadio - L'armadio a ponte matrimoniale, con la sua struttura che si estende in verticale, soddisfa ogni esigenza di spazio e arreda la camera da letto con eleganza. |
Armadio a muro per organizzare la camera da lettoArmadi e cabine armadio - Un armadio a muro nella camera da letto è ideale come soluzione salvaspazio per stanze di piccole dimensioni ma anche per migliorare l'estetica nel suo complesso |
Armadio ad isolaArmadi e cabine armadio - Free loop intorno all'armadio a isola, un trasformista al centro dell'open space: è armadio dispensa in cucina, guardaroba all'ingresso, parete attrezzata in salotto. |
