2005-10-06 17:44:51
Architrave in ferro
Francy75
06 Ottobre 2005 ore 09:04 2
DEVO ESEGUIRE UNA APERTURA PER UN GARAGE DI 2,50 M IN UN EDIFICIO DI DUE PIANI IN CENTRO STORICO REALIZZATO IN MURATURA DI PIETRA. AVREI PENSATO DI REALIZZARE L'ARCHITRAVE CON DUE PROFILATI IPE 200 COLLEGATI FRA DI LORO CON TIRANTI E INSERITI NELLA MURATURA LATERALMENTE PER 30 CM CIRCA. DOVE DEVO ANDARE A REALIZZARE L'APERTURA PERO' ESISTONO GIA' DUE APERTURE: UN VANO PORTA E UNA FINESTRA; PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA APERTURA DEVO PARTIRE DAL FILO DEL VANO PORTA ED ARRIVARE SINO A META' DELLA FINESTRA ESISTENTE, IL MIO DUBBIO E' QUESTO: DEVO PRIMA RICHIUDERE LA FINESTRE E QUINDI INSERIRE I PROFILATI OPPURE ANDARE CON I PROFILATI OLTRE LA FINESTRA PER INSERIRLI NELLA MURATURA? GRAZIE PER I SUGGERIMENTI.
  • it000849
    Giovedì 6 Ottobre 2005, alle ore 09:26
    Ti consiglio di andare oltre la finestra. Ancorare bene le IPE e poi procedere alle modifiche sulle luci.
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Ottobre 2005, alle ore 17:44
    Ricordo di aver dato risposte analoghe qualche tempo fa, quindi potresti ottenere qualche utile informazione tra le precedenti pagine del forum.
    Senza volerti scoraggiare, desidero però farti presente che il lavoro che ti accingeresti a fare, non è difficile se eseguito da persona competente, ma potrebbe rivelarsi un disastro (nel senso letterale) se messo in atto da chi non del mestiere.
    Ti invito a leggere quanto detto ed eventualmente a farti aiutare almeno da un buon muratore.
    Buon lavoro.
    Gigi
346.646 UTENTI
