2007-09-24 16:47:47
Antifurto - 15517
S89511
10 Settembre 2007 ore 12:24 8
Buongiorno a tutti,
devo decidere che tipo di antifurto installare nella casa nuova.
E' una villetta indipendente su due piani più interrato.
C'è la predisposizione su tutti gli infissi per antifurto con fili.
Mi hanno anche detto che gli antifurti senza fili sono più economici e adesso più sicuri...io sapevo il contrario.
Sapreste consigliarmi qualcosa in merito e che tipologie di prezzo ci sono?
Grazie.
  • pietris
    Pietris Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Settembre 2007, alle ore 17:53
    ....Mi hanno anche detto che gli antifurti senza fili sono più economici e adesso più sicuri...io sapevo il contrario.
    .....Detto da chi vende o già ha in casa allarmi wireless?
    Che siano più economici non sò! Io mi sono fidato di un installatore di fiducia, mio cliente, il quale ha installato un impianto a fili con contatti su persiane e finestre, barriere agli infrarossi esterne, volumetrici doppia tecnologia interni, centrale BENTEL 100 zone, ecc. ecc.
    Avendo già la predisposizione io no avrei dubbi di sorta.....!
    Poi scegli un installatore di tua fiducia, magari con prodotti di marca e se hai la mia fortuna, la BENTEL è a pochi Km da casa, sei a cavallo.....!
    Una telefonata in azienda e risolvi ogni problema.....
    I prezzi variano molto da impianto ad impianto, da marca a marca..... Io ho speso abbastanza, ma ne valeva la pena!
  • paco23
    Paco23 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Settembre 2007, alle ore 09:02
    Io mi sono affidato sempre alle grate esterne... e non ho mai avuto problemi.Una domanda che vi pongo: la sicurezza che cercate, volete averla quando siete in casa o quando non ci siete?
    Io preferisco quando sono in casa, oppure quando ci sono i miei familiari.
    Buona giornata e scusate per l' intervento
  • robertolucchesi
    Robertolucchesi Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Settembre 2007, alle ore 09:12
    Premesso che non sono un professionista, ma ho avuto alcune esperienze con allarmi di varia natura. A mio avviso consiglierei ad occhi chiusi quello senza fili. Naturalmente quelli di qualità, non i classici oggetti made in ch..a (da dire sottovoce), ma quelli a doppia frequenza es. logisty che costano un po', ma ti garantisco che non danno falsi allarmi e soprattutto puoi dormire sonni tranquillli durante i temporali, in quando non essendo allacciati alla rete elettrica non hanno problemi per i fulmini. Per risparmiare puoi creare una rete in parallelo di sensori a contatto, quelli così detti a pasticca, da mettere all'infisso, e collegarli al contatto del sensore senza fili, in modo da acquistare un solo sensore.
  • robertolucchesi
    Sabato 22 Settembre 2007, alle ore 09:15
    Ops: la rete di sensori non in parallelo, ma in serie.
    scusa
  • s89511
    S89511 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Settembre 2007, alle ore 13:09
    per grate esterne intendi le griglie alle finestre? A me nn piacciono perché mi sembra una prigione...
    e per le porte come fai? Grate anche lì?
    Diciamo che sia quando ci siamo sia quando non ci siamo...
    Certo...se proprio devono entrare è meglio quando non ci siamo così si prendono tutto quello che vogliono e se ne vanno senza far male a nessuno...
    però...mi piacerebbe essere coperto (dai limiti che un antifurto può dare come copertura) e avvertito sia quando non ci siamo che quando ci siamo...
  • pietris
    Lunedì 24 Settembre 2007, alle ore 12:16
    Certo le grate sono una soluzione. Magari esteticamente non sono il massimo , specie se come nel mio caso ci sono vetrate molto ampie.....
    Sulla questione della "difesa"........ Ci sono sistemi di allarme che intercettano l'intruso prima di entrare in casa. Barriere esterne, interrate ecc.ecc.
    Tutto dipende dal budget!
    Un ottimo compromesso, qualsiasi allarme installi, è abbinare il tutto ad un'ottima polizza furti.... , vista che nessun allarme è impenetrabile .
  • paco23
    Lunedì 24 Settembre 2007, alle ore 15:10
    Esteticamente non sono l' ideale è vero, però immagina una villetta su un solo livello, d' estate e di notte (non penso che mentre dormi lasci acceso l allarme e chiudi le finestre). L' unica cosa che secondo me ti può aiutare sono le grate che lasciano passare solo l aria.... cmq il massimo sarebbe non essere mai preda dei ladri...
    Ciao buona giornata
  • pietris
    Lunedì 24 Settembre 2007, alle ore 16:47
    .........d' estate e di notte (non penso che mentre dormi lasci acceso l allarme e chiudi le finestre). L' unica cosa che secondo me ti può aiutare sono le grate che lasciano passare solo l aria.... cmq il massimo sarebbe non essere mai preda dei ladri......
    Tengo comodamente le finestre aperte (quando serve altrimenti aria condizionata) e persiane chiuse con allarme inserito.
    I contatti sono stati inseriti su persiane e finestre, oltre naturalmente alla barriera ad infrarossi esterna. Per evitare brutte sorprese con i gas narcotizzanti, proprio in ottica estate finestre aperte, sono stati inseriti nelle camere da letto dei sensori di rilevamento di gas soporiferi .
    Ripeto tutto dipende dal budget....... e comunque ribadisco, una buona polizza furti, e quando l'allarme non funziona a dovere, o si ha che fare con l'erede di Arsenio Lupin, aprire, porte, finestre, casseforti, e quant'altro richiedono i ladri......
Img alecase
Img faraoniko
346.595 UTENTI
