2011-05-23 15:12:53
Ante della credenza
Dosso
23 Maggio 2011 ore 10:29 5
Allora sperando che l'argomento sia attinente al forum.
Ad una vecchia credenza si non rotti i vetri delle ante.
Vorrei smontarle per portare dal vetraio.
Le ante si tengono alla struttura del mobile con un ferro che entra in un buco (ovviamente), affianco al buco però c?è una sorta di listarella rettangolare di ferro con 2 viti che si infilano nel corpo della credenza. Sia sopra che sotto.
Ho provato a svitare le viti, una esce completamente, l?altra esce solo parzialmente perché l?anta la blocca.
Con un cacciavite sono riuscito anche a far uscire le 2 listarelle dal loro alloggio.
È questa la procedura per togliere le ante? Ancora non ci sono riuscito. Ho paura di forzare.
Consigli?
  • steno2
    Lunedì 23 Maggio 2011, alle ore 10:34
    Uno straccio di foto manco morto eh?
  • dosso
    Dosso Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Maggio 2011, alle ore 10:47
    E hai ragione.
    provo con un disegno spero sia chiaro.
    dov'è bianco corrisponde alla fessura.
    il perno va dall'anta e si infila nel corpo della credenza.
    a fianco al perno messo parallelamente al pavimento (per capirci) c'è la listarella con viti di cui faccio proiezione.
    la vite esterna si toglie, l'altra rimane mezza dentro e mezza fuori (sia sopra che sotto) perché l'anta la blocca.
    la listarella che vedi c'è sia in alto che in basso.
  • steno2
    Lunedì 23 Maggio 2011, alle ore 11:10
    Da come lo descrivi e si vede, le viti non sono posizionabili dopo la posa del perno.
    Se ne deduce che il perno passante, viene infilato da sopra o da sotto il mobile, verifica...
    Ben probabile che sia infilato da sopra e fermato dalla gravità
  • dosso
    Lunedì 23 Maggio 2011, alle ore 11:24
    Perciò da come mi dici, sulla parte superiore (o al limite inferiore...più difficile) ci dovrebbe essere un buco dove viene calato il perno....?
  • steno2
    Lunedì 23 Maggio 2011, alle ore 15:12
    Si esatto, veroifica la presenza di parti avvitate, viti o bulloncini, sopra il mobile, in corrispondenza del perno.
    Ma c'è anche la possibilità (remota) che il perno venga inserito e poi bloccato, in fase di montaggio del mobile, quindi non lo togli...
Img lucas2
346.621 UTENTI
