Acqualab potrebbe fare al caso vostro, se avete dubbi di qualsiasi tipo riguardanti la piscina https://www.acqua-lab.it/realizzazione-piscinepuò fare al caso vostro.“Con bordo sfioro:
realizzata la vasca piscina devi realizzare la vasca di compenso,devi montare un bordo sfioratore su tutto il perimentro della vasca ,appusita canala con grigliato realizzare altra canalina di recupero a circa 1mt di distanza sempre su tutto il perimetro del marciapiede,queste canale di raccolta dovrai convogliarle nella vasca di compenso ,la vasca di compenso dovrai calcolarla in base hai cm di dislivello per fare lo sfioro,mettiano che il livello si alzi 1cm per 12mq sono 120l sicche ci vuole una vasca di compenso da 500l compreso gli scarti,la pompa pesca dalla vasca di compenso e manda in piscina si alza il livello sfiora e ritorna.la canaletta piu larga serve per recuperare l'acqua quando si crea l'onda e monta sul marciapiede senza andare a rovinare il giardino.In teoria il marciapiede dovrebbe pendere all'interno ma poi succede che tutto lo sposrco che c'è viene portato in vasca con la seconda canalina vine portato direttamente al filtro.
Skimmer ,piu facile meno costoso,il consiglio è di rivolgerti a qualche eperto ,non è difficile ma ci sono tanti piccoli dettagli che non è possibile spiegarti e che se trascurati possono compromettere iol buon funzionamento della vasca”
BuongiornoAlcune settimane fa, nell'appartamento sotto il mio, si è scatenato un principio di incendio, dovuto al camino.Camino a cui non era stata eseguita la regolare... |
Salve,nel 2022 ho sostituito la caldaia "tradizionale" con una a condensazione e nel 2023 ho usufruito per 8000 euro (tetto max 2023) del bonus mobili.Se oggi (2024) cambio il... |
Salve a tutti,Ho una camera da letto che emana un odore sgradevole tipo di chimico che proviene dal muro che al di dilà ci passa la canna.fumaria di un vecchio camino a... |
CiaoVilletta singola dei primi anni 70 su due piani fuori terra, in lombardia. Vorrei recuperare il sottotetto, per creare una nuova unità abitativa. Sul lotto insistono i... |
Buongiorno, vorrei rivestire un vecchio magazzino la in cartongesso per farne una tavernetta .Il magazzino è 3X5 h.240.Ho tolto tutto l'intonaco e mi accingo a dare una... |
