2008-11-06 20:20:30
!!!aiuto!!! cerco soluzione per vasca con pannello
Latinjem
05 Novembre 2008 ore 17:58 7
Ciao a tutti, volevo chiedere a qualcuno se ci sono soluzioni per il mio problema in bagno. Ho una parete lunga 154cm tutta piastrellata e su consiglio dell'idraulico ho messo una vasca (non idromassaggio) a pannello da 150cm. Il problema che se metto la vasca centrata mi rimangono 2cm per parte e l'unica cosa che posso mettere solo dei profili in plastica per chiudere il buco, ma lateralmente rimangono 2 aperture bruttissime. Se invece sposto la vasca su un lato rimane una distanza dal muro di 4cm e non ci sono ne profili ne niente. L'unica cosa e' murare e piastrellare nuovamente rompendo le piatrelle messe.
La mia domanda: Non esistono dei pannelli in plastica ritagliabili o altre soluzioni economiche pronte per questo tipo di problema?
Domenico
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 00:33
    Che io sappia no...
  • latinjem
    Latinjem Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 09:34
    Grazie per la risposta, ma quindi non ci sono neanche delle soluzioni facendo dei pannelli in stucco, legno o gasbeton? Cosi poi le si puo' coprire con le piastrelle?
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 09:39
    Cartongesso per ambienti umidi (quello verde)...
  • latinjem
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 10:33
    Grazie perché piano piano stiamo arrivando alla soluzione...quindi se non ho capito male si piu' intagliare cartongesso verde con le misure che uno vuole (tipo 70x50 profondo 3,5cm) poi siliconarlo tra muro e vasca e ricoprirlo con le piastrelle? Mi sconsigli il gasbeton???
    A presto e grazie
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 10:35
    Non so che dirti, il cartongesso è facile da tagliare e lavorare, anche per chi non è del mestiere...
  • latinjem
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 14:35
    Ho visto che la knauf fa questo cartongesso (quello verde) resistente all'umidità. Essendo lastre da 12mm l'una potrei applicarne una sull'altra fino ad arrivare a 36mm e poi siliconare e piastrallare, confermi? Sapresti dirmi chi sono la tipologia di rivenditori che hanno questi articoli specifici? Non credo ne castorama ne leroy marlen, ne ferramente...chi potrebbe venderli?
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 20:20
    Si, con il silicone...
    Generalmente chi vende materiale per l'edilizia ma molto forniti, altrimenti pagine gialle cerca nela tua città e via andare.
Img angel0
346.642 UTENTI
