2014-10-06 20:52:53
Aiutatemi a scegliere il pavimento
Baskabaska
09 Agosto 2011 ore 16:55 5
Salve sto ristrutturando l'appartamento e nella scelta del pavimento
mi sono imbattuto in questo che mi piace molto:
http://www.refin.it/series/artech/?ambienti
Il problema è che cercando opinioni nel web molti si lamentavano del
fatto che si sporca subito(impronte e aloni) e della difficoltà nella
pulizia; riferendosi poi ad un problema generale del gres
porcellanato. Ho notato che nei negozi il gres oramai la fa da
padrone....
Quali alternative ho al gres? Si dice che sia indistruttibile ed
eterno, ma è possibile che sia così delicato nella pulizia?. Forse dipende dalla
tipologia, lappato/semilappato ? Dovrei sceglierlo laccato per non avere nessun problema ?
Grazie.
  • consulente
    Mercoledì 10 Agosto 2011, alle ore 09:20
    Da quello che mi perviene, da addetti al settore il gres lappato lucido è più bello esteticamente ma meno resistente (assorbimento acqua e macchie) rispetto ad una piastrella tradizionale in porcellanato.
    So comunque che esistono prodotti specifici che consentono una maggiore protezione della superficie.
    Personalmente opterei per una soluzione estetica ma, considerazione essenziale, con la consapevolezza di una cura e manutenzione più assidua.
  • steno2
    Mercoledì 10 Agosto 2011, alle ore 10:24
    Da quel poco che ne so io, ormai chi vuole un bel pavimento che dura nel tempo, prende il gres porcellanato.
    Mi diceva mio cugino idraulico, che tutti lo fanno mettere, perché resiste alle macchie di prodotti per la pulizia della casa, senza problemi di sorta.
    Dove abitavo prima, hanno messo il pavimento in gres, posso dire che era bello, una spazzata ed una lavata ed era sempre lucido, pure in cucina, dove si spostano sempre sedie e ci si va spesso, il pavimento quando sono andato via era davvero OK.
    Gres porcellanato, e dormi tranquillo
  • grace72
    Grace72 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Agosto 2011, alle ore 09:07
    Io con il gres mi ci trovo bene, sia per la resistenza che per l'estetica. Ci sono centinaia di tipi di piastrelle con colori, effetti e texture diverse, è un materiale molto versatile.
    Per evitare problemi di macchie subito dopo la posa bisogna fare una prima pulizia profonda, su questo sito di piastrelle trovi spiegata tutta la procedura da seguire per la pulizia iniziale e per la manutenzione del gres:
    http://www.casadolcecasa.com/it/pulizia-manutenzione.asp
    Per la pulizia ordinaria io uso un detergente della Fila che mi aveva consigliato il posatore, lo trovi in ferramenta. So che ce ne sono diversi, devi chiedere quello più adatto al tuo tipo di piastrella (lucida, a rilievo ecc.).
    Se usi i prodotti giusti non avrai problemi!
  • simona75to
    Simona75to Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 25 Agosto 2011, alle ore 10:15
    Io ho scelto il gres porcellanato della stessa casa che hai citato.
    Ho avuto sia pavimento in gres in vecchia casa in affitto e classico in altra casa. Ti posso dire che non c'è proprio paragone. Il gres mille volte!!!!
    Resistente, pratico, una passata ed è a posto. Non si sbecca come le piastrelle di una volta se ti cade una pentola!
    Ci sono delle differenze, ma non dipende dal gres in sè. Dipende dalla "grana" delle piastrelle. Ti faccio un esempio: nella farmacia vicino a casa hanno messo il gres effetto legno. E' bellissimo, ma le "venature" che imitano il legno rimangono sempre sporche perché sono microsolchi. Quindi devi solo valutare se la piastrella è troppo ruvida, molto solcata ecc.
  • francocasagrande
    Francocasagrande Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 6 Ottobre 2014, alle ore 20:52
    Gres porcellanato è il top!
Img angel0
346.642 UTENTI
