2011-08-24 19:32:23
Aerazione armadio a muro
Randagio
22 Agosto 2011 ore 11:14 5
vorrei istallare in un armadio a muro delle griglie per aerazione nel pannello posteriore...perche' da un po di tempo sento un po di odore di muffa dentro l'armadio...premetto che dietro l'armadio c'e' un po di spazio 10-15cm dal muro....secondo voi puo'essere efficace???
se avete altre idee sono qua...grazie
  • robire
    Lunedì 22 Agosto 2011, alle ore 11:34
    Ma se quei 10/15cm sono chiusi non serve a nulla..
    se invece c'è circolazione d'aria allora potrebbe essere efficace.
  • randagio
    Randagio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Agosto 2011, alle ore 12:45
    Certo che sono chiusi, pero' dalle ante un po' d'aria filtra anche chiuse....almeno spero...
    che ne dite??
  • consulente
    Martedì 23 Agosto 2011, alle ore 17:58
    Dubito che con le ante chiuse si possa garantire una sufficiente circolazione d'aria.
    Per una migliore soluzione lo spazio posteriore deve poter respirare con l'esterno.
    L'ipotesi che hai prospettato potrebbe invece far aumentare l'odore di muffa all'interno dell'armadio.
  • randagio
    Martedì 23 Agosto 2011, alle ore 20:31
    Mmhhh....dubito anch'io....ma e' l'unica soluzione fattibile....perche' ne di sopra ne di sotto posso fare niente,dovrei togliere i profili di rifinitura!!!
    e comunque i fori posso sempre tapparli se vedo che peggiora
    poi pensavo di mettere qualcosa che attira l'umido dopo aver messo le griglie.....tipo "ariasana" o roba del genere.....
    staremo a vedere.....vi terro' informati...
  • randagio
    Mercoledì 24 Agosto 2011, alle ore 19:32
    Oggi forato il fondo dell'armadio....pensavo di trovare muffa dappertutto,e invece niente....tutto pulito....meglio cosi'......ma ora mi chiedo da dove viene questo odore di muffa....???
346.645 UTENTI
