2008-05-19 22:47:17
Progettazione impianto irrigazione Claber
Maverickale
12 Maggio 2008 ore 23:26 7
Dovrei creare un impianto di irrigazione nel mio giardino, ma non sono molto esperto ed avrei bisogno di qualoche consiglio.
Devo irrigare un giardinetto di circa 40 mq disposto ad L con attorno un marciapiede, pensavo ad un impianto automatico come per esempio quelli Claber, ma prima di lanciarmi in acquisti inutili vorrei sapere da voi, se potete darmi qualche consigli, per esempio se prendere irrigatori da 360° oppure da 180° premetto che attorno al praticello verso la staccionata ci sono dei pinetti sapreste darmi qualche consiglio e preventivare la spesa?
Posso eventualmente inserire foto
    Martedì 13 Maggio 2008, alle ore 20:42
    Quanta acqua c'è a disposizione?piu che una foro basterebbe il disegno,
  • maverickale
    Giovedì 15 Maggio 2008, alle ore 19:04
    Ciao,
    L'acqua e quella del rubinetto esterno
    Venerdì 16 Maggio 2008, alle ore 20:56
    Si ma riesci a sapere quanta ne passa?fai cosi prendi un secchio e guardagli il culo c'è scritto la capienza ,normalmente 9 l misura in quanto tempo si riempe,puoi usare anche una bottiglia ma il secchio è piu comodo,nel frattempo inizia a scavare una fossa larga 20cm su tutto il primetro del giardino fonda almeno 30 cm
  • maverickale
    Sabato 17 Maggio 2008, alle ore 01:38
    Ciao,
    Il tempo è di circa 25 secondi, scusa l'ignoranza, a cosa serve questo? Conviene mettere irrigatori che non spruzzino troppo perché la larghezza del giardino è di 3 metri per una lunghezza di 7 da un lato e di 2 metri per una lunghezza di 8 metri dall'altro non vorrei lavare il parcheggio
    Sabato 17 Maggio 2008, alle ore 07:17
    Serve per determinare quanti irrigatori puoi montare e farli funzionare correttamente ,ipotizzando di usare irrigatori pop up da 180° e 90° di raggio ad una distanza di mt 3 ne puoi montare 5 per ogni settore.
    Ricapitoliamo,realizzare due impianti con due elettrovalvole e una centralina di comando realizzare due anelli ,montare 5 irrigatori per setore,nell'aiuola di mt 3 x 8 partiamo dall'angolo a sinistra ,uno a 90° poi dopo 3 mt uno a 180 dopo altri 3 un altro a 180 poi un altro a 90° ce ne vorrebbero altri 2 sul laltro lato da 8 mt ma poi diventano troppi e non funzionano bene sicche uno o due dovrebbero essere collegati al settore della zona piu piccola
  • maverickale
    Sabato 17 Maggio 2008, alle ore 15:05
    Ciao,
    L'impianto con 5 irrigatori mi pare già sufficiente, come mi consigli 5 in totale, se ho ben capito, 3 da un lato e 2 dall'altro.
    Ricapitolando il rubinetto si trova in un tombino sito nel prato a circa 3 metri dall'angolo a sinistra, ti mando un disegno spero si capisca.
    Se puoi cortesemente indicarmi piu o meno dove andare ad inserire gli irrigatori.
    Dal momento che la parte lunga 2mt per 8mt necessita di poca irrigazione, meno esposta al sole è sempre più verde, mi piacerebbe poter dividere in due zone l'irrigazione. Con le centraline e possibile?
    Scusa l'ignoranza è la prima volta e non vorrei fare cavolate o spendere soldi inutilmente, cosa sono gli anelli e le elettrovalvole?
    Non bastano la centraline?
    Mettendo quelli a scomparsa con le angolazioni che mi hai indicato posso poi regolare la gittata in modo da non lavare le macchine parcheggiate?
    L'immagine del giardino
    Pianta del giardino
  • maverickale
    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 22:47
    Ciao,
    L'immagine si vede bene?
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img massimo fenoglio
Buongiorno a tutti, ho un giardino con autobloccanti posati nel 1992. Nel corso degli anni si sono sporcati di muffe, residui organici, terra ecc e ho provveduto a pulirli con...
massimo fenoglio 24 Gennaio 2026 ore 08:20 4
Img Redazione Lavorincasa.it
Per installare un dondolo sospeso sul terrazzo, con un pergolato in legno con travi di 40x40x40 cm, quanto grandi dovrebbero essere i ganci da fissare alle suddette?...
Redazione Lavorincasa.it 23 Dicembre 2025 ore 13:53 5
Esistono agevolazioni per installare un impianto di raccolta dell'acqua piovana?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Giugno 2025 ore 12:38 2
Notizie che trattano Progettazione impianto irrigazione Claber che potrebbero interessarti
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Impianto di irrigazione automatica: come realizzarlo?
Irrigazione giardino - L'impianto di irrigazione automatica, grazie alla programmazione intelligente, garantisce un'adeguata fornitura di acqua alle piante riducendo al minimo gli sprechi
Come costruire un orto rialzato sul terrazzo: materiali, irrigazione e consigli
Orto e terrazzo - Realizza il tuo orto sul terrazzo: struttura, irrigazione, terra e consigli per coltivare anche in città.
Consigli per la realizzazione di un'area minigolf in giardino
Sistemazione esterna - Come configurare una zona dedicata al minigolf in giardino: dalla posa del manto erboso all'installazione delle strutture, per creare un'area gioco completa
Guida alle elettrovalvole idrauliche: funzionamento, tipologie e costi
Impianti idraulici - Cosa sono le elettrovalvole per acqua? Scopri come funzionano, dove si installano e quanto costano.
Come irrigare con il sistema a goccia su balconi e terrazzi
Giardinaggio - L'irrigazione a goccia per terrazzi e balconi consente di risparmiare acqua e tempo. Ecco come funziona e quali kit scegliere per un impianto semplice ed efficace.
Possibile installare un impianto di irrigazione sul balcone in condominio?
Regolamento condominiale - Impianti irrigazione su balcone sono consentiti in condominio solo se non arrecano danni o disturbo ad altri. Ecco cosa dice la normativa.
Come rinnovare il giardino con pochi soldi
Sistemazione esterna - Scoprite come trasformare il vostro giardino in un'oasi di bellezza senza svuotare il portafoglio. Ecco la nostra guida per un restyling economico ma d'impatto.
Sistemi di irrigazione fuori terra: pratici kit da balcone
Irrigazione giardino - I sistemi di irrigazione fuori terra garantiscono un'ottima cura del giardino, ma non solo. Ecco qualche novità, riguardante l'irrigazione dell'orto domestico.
