2006-07-25 13:05:48
Pompa di calore - 7364
Claude57
20 Luglio 2006 ore 17:08 20
Sapete per caso quali ditte in Italia ed Piemonte in particolare si occupano di vendita ed installazione di pompe di calore?
  • montyfranc
    Giovedì 20 Luglio 2006, alle ore 17:13
    Non mi è molto chiara la domanda...
    Le ditte intese come produttori o istallatori?
    In genere le PdC di ogni marca vengono acquistate e montate dagli impiantisti o vengono acquistate privatamente e fatte montare da impiantisti
  • claude57
    Giovedì 20 Luglio 2006, alle ore 17:17
    No.. Visto che sono interessato ad installarne una, vorrei farmi fare dei preventivi.
  • montyfranc
    Giovedì 20 Luglio 2006, alle ore 17:21
    Il preventivo devi farlo fare a qualsiasi impiantista...
    occhio alla tipologia, marca, potenza e numero di unità da istallare...
    Se puoi descrivi la tipologia di impiego della PdC... provo a darti dei consigli
  • claude57
    Venerdì 21 Luglio 2006, alle ore 12:32
    E' per una casa con superficie abitabile di 140 mq in campagna con un pezzo di terreno adiacente di 700 mq , vorrei utilizzare la PDC per il riscaldamento con caloriferi a bassa temperatura dell'acqua, so che probabilmente dovrò fare un contratto Enel di almeno 4.5 KW.
  • montyfranc
    Venerdì 21 Luglio 2006, alle ore 12:44
    Scusa ma allora non avevo capito...
    In questo caso a te servirebbe un mini chiller a pompa di calore, cioè una motocondensante associata ad uno scambiatore gas-acqua. Macchine di questo tipo le produce la Daikin ma non sono molto economiche.
    Nel tuo caso si potrebbero utilizzare svariati sistemi e ad esempio:
    -Sistema multisplit ad espansione diretta, cioè il classico condizionatore a PdC
    -Caldaia a condensazione con fancoil (convettori a bassa temperatura) o pannelli radianti a parete o a soffitto
    -Pannelli solari termici integrati con caldaia a condensazione con fancoil o pannelli radianti.
    Questi sono i sistemi che puoi applicare in ordine di costo d?investimento e risparmio di gestione crescente.
    A disposizione per ulteriori domande
  • claude57
    Venerdì 21 Luglio 2006, alle ore 18:01
    Ti ringrazio molto
    Adesso ho un po' di metodi da analizzare in rete
    mi mancavano appunto i nomi dei vari sitemi pdc
    Ciao, Caudio
    Venerdì 21 Luglio 2006, alle ore 18:15
    Montando un ciller acqua aria dovrebbe bastarti un 6kw assorbiti circa,fai un impianto a fan-coil e per i bagni monti dei bei radiatori e i termoarredi per gli accappatoi con impianto separato ,abbina una caldaia a condensazione che serve per fare acqua calda e da usare nelle punte di freddo quando il ciller fatica a rendere,in estate chiudi la sezione radiatori e raffreschi tutta la casa premendo il pulsantino apposito
  • claude57
    Sabato 22 Luglio 2006, alle ore 09:00
    Allora...
    Sinceramente visto che devo cambiare la caldaia a gasolio, prima pensavo di fare il contratto per l'allacciamento al metano visto che la conduttura passa davanti a casa ed acquistare una caldaia a metano nuova (pensavo ad una Vaillant), e poi integrare con una termostufa a legna e magari un pannello solare solo per l'acqua calda dei sanitari.
    Poi ho pensato alla PDC, ma non conosco questo sistema e tuttora mi sembra un po' complicato e ho anche il dubbio che mi venga a costare troppo visto che dovrei anche sostituire tutti i termosifoni in ghisa con dei fan coil. Secondo voi quale delle due soluzioni mi consigliate?
  • moltenaus
    Sabato 22 Luglio 2006, alle ore 10:55
    Secondo me la soluzione meno incasianta, più economica e "pulita" è montare gli elettroradiatori (vedi mesg. priv.) più una piccola caldaia per l'acqua sanitaria, eventualmente con un piccolo impianto termico solare per l'acqua calda sanitaria.
    Se puoi spendere di più, ma anche ricavarci un bel 9-10% all'anno sull'investimento, invece fai un bell'impianto fotovoltaico, sempre abbinato a quanto sopra ed entri in classifica per vincere il premio per il "Più ecologico del Piemonte"
    A parte gli scherzi, in tutti gli ambienti in cui sono stato, riscaldati con fan coil il livello di comfort non è mai stato il massimo, la PDC per quanto offra buone prestazioni è comunque un prodotto che soffre alle basse temperature, e presenta comunque molti dei difetti di comfort che hanno i fan coil. imho
  • claude57
    Domenica 23 Luglio 2006, alle ore 07:50
    Ci sono 7 stanze, 2 ingressi e 2 bagni, quindi mi ci vorrebbero 11 elettroradiatori, calcolando una media di 450 watt a radiatore (ma di picco vanno più su e quando si attaccano tutti insieme non oso immaginarlo...),
    fanno 450 x 11 = 4950 watt Sommati ai normali consumi vanno ben oltre i 6000 watt Che contratto devo fare con l'Enel???? Che tariffe mi verranno applicate anche sugli altri elettrodomestici?? Non vedo questo risparmio.
    Comunque grazie, ma questa soluzione col costo dell'energia elettrica in Italia mi sembra una pazzia...
  • claude57
    Domenica 23 Luglio 2006, alle ore 08:00
    Anzi il calcolo sarebbe con una media di 600 watt:
    600 x 11 = 6600 watt!!!!! SOLO PER GLI ELETTRORADIATORI!!!
    E con un costo medio di 400 euri a termosifone andiamo a:
    400 x 11 = 4400 euro di spesa iniziali (ad essere ottimisti)
    E' DA PAZZI!!!!!
  • moltenaus
    Domenica 23 Luglio 2006, alle ore 10:57
    Scusa claude, ma quanto pensi di spendere per allacciamento+caldaia+stufa a legna ?
    Non calcolo l'allacciamento perché non so i costi ma una caldaia da 24 Kw un pò buona 2500 euro + stufa 2500 euro = 5000 euro senza installazione.
    Mi sembra che hai già superato la cifra degli elettroradiatori....
    A questi costi devi sommare i controlli fumi obbligatori e la revisione annuale almeno 150 euro anno + i consumi elettrici di stufa e caldaia, a grandi linee almeno altri 100 euro anno.
    Se prendi PDC + caldaia mi sa che 7000 euro non ti bastano e comunque devi chiedere un contratto Enel di maggior potenza.
    Secondo punto i consumi elettrici:
    Il fatto che ogni radiatore sia indipendete ti permette di gestirlo in modo autonomo, (per esempio con una spina temporizzata), quindi magari non sempre sarà necessario accendere tutti e 11 i radiatori contemporaneamente. Se i tuoi calcoli sono corretti per essere tranquillo dovresti chiedere un contratto da 8 Kw ... se non ricordo male il costo per ogni Kw superiore a 3 Kw standard è di 80 euro una tantum ... non sono sicuro comunque dovresti pagare 400 euro per avere gli 8 Kw una sola volta, poi i costi fissi e dei consumi sono identici per tutti i contratti da 4,5 Kw in su. Rispetto ai 3 Kw avrai solo 2 tariffe, una notturna e una diurna (+o- 0,17 euro Kw e 0,20 euro Kw) ....
    Il calcolo sulla convenienza lo devi fare sommando tutte le voci di spesa, non ha senso pensare che spendendo di più per il frigorifero o la tv (che hanno comunque consumi limitati) significhi vanificare la convenienza di questo sistema.
    Ipotizziamo che tu oggi per gli elettrodomestici spendi all'anno 800 euro + 2000 per il riscaldamento Totale= 2800 euro
    Con questo sistema, se come dici tu paghi il doppio per gli elettrodomestici avrai 1600 euro + 1000 per il riscaldamento = 2600 euro (hai risparmiato 200 euro)
    Il calcolo è fatto a grandi linee ma solo per farti notare che la voce di spesa vera è il riscaldamento, quindi abbatendo questo costo del 50% hai comunque un risparmio.
    Considera poi niente blocchi caldaia, niente manutenzione, niente fumi, niente legna da tagliare ecc. ecc., anche queste cose hanno un costo sia in tempo che in denaro ...
    Dal 2007 poi dovrebbe essere liberalizzato anche il mercato elettrico per i privati, quindi con maggior concorrenza potrebbero calare un poco anche i costi dell'elettricità, e soprattutto potrai utilizzare energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili (offerta tipo quella di LA 220 per le aziende).
    Sono intervenuto solo per farti notare che i calcoli che a prima vista possono sembrare una cosa, se approfonditi e confrontati, magari possono cambiare aspetto, restando comunque il fatto che 1+1 farà "sempre" 2.
    In ogni caso i soldi sono tuoi e sei tu che devi decidere quindi buona scelta, ciao alla prossima
  • claude57
    Domenica 23 Luglio 2006, alle ore 17:10
    Ti ringrazio, ma preferisco altri metodi alternativi all'energia elettrica...
    Quindi tornando al mio quesito iniziale:
    secondo voi è meglio il metano integrando con una termostufa e un pannello solare per i sanitari (in questo caso terrei i termosifoni in ghisa ancora in buonissimo stato) oppure meglio optare per l'impianto di una pompa di calore con in più l'acquisto di nuovi caloriferi a bassa temperatura e un contratto Enel più salato (a 6 kw) dati i maggiori consumi per la PDC???
    Grazie per i vostri consigli
  • montyfranc
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 08:32
    Eccomi nuovamente qui.
    Secondo me l'ottimo, inteso come rapporto investimento costo di gestione, considerando anche il confort ambientale è quello di istallare dei pannelli solari termici per la produzione completamente gratuita di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento. E' opportuno valutare anche se l'acqua calda può essere inviata nella lavatrice e lavastoviglie... che risparmi...
    Quando i pannelli solari non riescono a produrre acqua calda a sufficenza il sistema verrà integrato con una caldaia a condensazione.
    Ricordati però che con un tale sistema devi adottare, internamente sistemi a bassa temperatura ... fancoil o pannelli radianti....
    Per il max confort ti convengono i pannelli
  • moltenaus
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 08:35
    Se preferisci altri metodi alternativi all'energia elettrica, non vedo come la tua seconda ipotesi possa esserti congeniale ...
    Mi sembra tu sia già orientato, hai delle convinzioni, quindi vai dritto per la tua strada.
    Io penso che difficilmente qualcuno possa dirti esattamente cosa è meglio in assoluto, ma solo sulla base delle proprie esperienze suggerirti delle alternative; la scelta finale deve essere comunque tua, altrimenti mettiti nelle mani di un termotecnico che ti consiglierà in primo luogo in base comunque alle sue esperienze e ancora in primo luogo in base alla sua convenienza a farti fare un'impianto piuttosto che un altro.
    D'altra parte tu in questo momento disponi di tutte o quasi le informazioni necessarie: cubature dell'immobile, esposizione dell'immobile, localizzazione geografica dell'immobile, materiale di costruzione dell'immobile, livello di coibentazione, necessità di restauro più o meno profonda, resa termica di vari prodotti, costo dei vari prodotti, spazi disponibili per alloggiare i proddotti "termici", costi dei vari combustibili e relativi consumi delle macchine termiche, grana in tasca che sei disposto ad investire ... (dato quest'ultimo abbastanza importante), ecc. ecc.
    Sapere cosa è meglio per te, sapendo solo che la casa misura 140 mq ed è libera su 4 lati, mi sembra un pò poco, per un consiglio veramente oculato
    Ovvero la stufa a legna magari è bellissima, utilissima fantasticissima, ma se abiti a Milano centro ho paura che stoccare la legna per l'inverno sia un pò complicato e anche il costo della stessa non sia proprio economico, ovvero sei in una zona dove è facile procurarsi legna decente a prezzi competitivi? Hai il posto dove metterla, o devi costruirti un capanno per stoccarla? Forse il capanno ti costa più del contatore da 8 Kw...
    Ciao alla prossima
  • claude57
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 12:21
    Scusa moltenaus, ma credo anche che quando tu dici:
    con un contratto a 8 kw e con 11 radiatori elettrici accesi per facciamo almeno 12 ore al giorno d'inverno (in Piemonte fa freddo..) quei "1000 euro per il riscaldamento" dovrebbero essere aumentati e di molto anche...
    Ti ringrazio molto comunque per i consigli preziosi.
    Ciao, Claude
  • montyfranc
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 12:29
  • claude57
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 12:32
    Si pensavo anch'io ad una caldaia a metano a condensazione e integrare con dei pannelli solari. Ma vorrei integrare anche con la termostufa a legna, abito in campagna e la legna non è un problema e poi ho molto spazio per metterla.
  • montyfranc
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 13:47
    Se le cose stanno così.... ottima idea...
    Una cosa simpatica potrebbe essere anche quella di mettere un termocamino così interviene in caso di deficit dei pannelli e poi... in una casa in campagna il camino ha il suo fascino
  • claude57
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 13:05
    Si credo anch'io... Grazie dei consigli
    Ciao, Claude
Img silvi74
Salve a tutti!!!Prima volta che scrivo qui...Ho un appartamento (prima casa) diviso in 2 piani di 100 mq ciascuno, di cui pero solo il piano terra abitabile con finestre normali,...
silvi74 09 Giugno 2025 ore 15:35 2
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Notizie che trattano Pompa di calore - 7364 che potrebbero interessarti
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Come ridurre i consumi invernali usando correttamente le pompe di calore
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore possono far risparmiare d'inverno, se usate bene. Ecco come impostarle, quando convengono e come ridurre i consumi mantenendo il comfort.
Pompa di calore R290: cosa cambia rispetto ai refrigeranti tradizionali
Impianti di riscaldamento - Il refrigerante R290 nelle pompe di calore: ecco perché viene scelto, quali vantaggi offre e quali vincoli di sicurezza e installazione bisogna conoscere.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Pompe di Circolazione
Impianti - Data una condotta attraversata da un fluido, al fine di mantenere lungo essa le stesse caratteristiche di velocità e di pressione occorre fornire energia al fluido.
Posizionamento griglie di ripresa aria in basso
Impianti di climatizzazione - Il giusto posizionamento di griglie di mandata e di ripresa dell'aria garantiscono il corretto funzionamento degli impianti a split canalizzati e pompa di calore.
