2007-09-07 17:39:00
Permesso di costruire - 15484
Aulo
07 Settembre 2007 ore 09:04 8
Quali sono i documenti indefettibili per ottenere il permesso di costruire?
Elaborati grafici, ovvero progetto con le misure concrete da realizzare; relazione tecnica con i calcoli del C.A..
Altro?
  • lorenz
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 09:35
    Dipende da comune a comune.
    E dalla tipologia e l'ubicazione dell'intervento
    Ti linko un esempio; scaricati il pdf "Modulo Roma 1"
    http://www.comune.roma.it/was/repositor ... _nuovo.pdf
  • aulo
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 09:57
    Grazie Lorenz!
    Farò una ricerca in comune.
    Ragionando su Roma, noto che i due atti più impegnativi (quelli indefettibili) sono gli elaborati grafici di progetto e la relazione tecnica. Il resto è burocrazia, mi pare.
  • aulo
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 09:59
    "N. 4 copie elaborati grafici di progetto in scala 1:100 indicanti la situazione esistente, di progetto finale, comprensivi di: piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, particolari costruttivi, rilievo grafico del lotto, estratti del PRG vigente e adottato, estratti di eventuali strumenti urbanistici esecutivi, planimetria di inquadramento generale ed estratto di mappa catastale;"
    Particolari costruttivi? Cosa si intende?
  • aulo
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 10:06
    "Relazione tecnica asseverata dal progettista contenente una esauriente descrizione dell?intervento da realizzare, la dichiarazione sulla destinazione del P.R.G. (approvato ed adottato) e sui vincoli di qualsiasi natura gravanti sull?immobile oggetto dell?intervento;"
    Questo cos'è? Una nota che descrive quello che si andrà a realizzare esplicitando ciò che è descritto nel progetto?
    Nell'elenco non colgo la richiesta di calcolo per eventuali strutture in cemento armato. Possibile?
  • lorenz
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 10:49
    Si intende tutto quello che è necessario per descrivere compiutamente le parti costituenti il progetto: fondazioni, muri in elevazione, sezione del muro di tamponamento, infissi, particolare della copertura, ecc ecc, partendo da una scala di 1:20 fino a scendere talvolta anche a scala 1:2 o 1:1.
    Naturalmente dipende dal progetto
    Esatto - e oltre alla descrizione è fondamentale l'asseverazione del tecnico del rispetto di tutte le vigenti leggi
    Per quanto riguarda il progetto strutturale, questo va depositato al genio civile prima dell'inizio dei lavori, e non fa parte degli elaborati necessari per ottenere il permesso di costruire.
    In sede di rilascio del certificato di agibilità servirà il collaudo di un tecnico abilitato, oltre alla ricevuta dell'effettuato deposito dei calcoli al genio civile
  • aulo
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 14:32
    Infissi, copertura. Se successivamente decido per infissi in alluminio quando ho dichiarato legno ovvero tetto canadese poi copro con coppi che succede? Incide sul contributo di costruzione?
    Pertanto il vero atto è la certificazione, più che la descrizione.
    Progetto strutturale, elaborato grafico. Mi sfuggono le differenze.
    Grazie Lorenz
  • lorenz
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 16:45
    mah... non è un problema; se sono varianti di questa entità basta una dia; di certo non fanno cambiare gli oneri...
    In fin dei conti diciamo di si...
    L'elaborato grafico allegato al P.D.C. è quello ARCHITETTONICO; questo elaborato è finalizzato alla definizione dell'immobile per quanto riguarda dimensioni, superfici, volumi, altezze, destinazioni d'uso, distacchi; dovrà quindi descrivere la tipologia e le dimensioni dell'edificio ed il rapporto con il contesto...
    Curiose queste tue curiosità
  • aulo
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 17:39
    Intanto, grazie per le risposte.
    Le curiosità mi sono sorte dopo che mi è stato detto che il contributo di costruzione sarebbe stato di, più o meno, 30.000 ? per 145 mq di sviluppo.
    Altre curiosità sono sorte successivamente alla richiesta del compenso (quasi quanto gli oneri) con conseguenti domande scabrose proposte sul forum, alle quali tu hai avuto la cortesia di ripondere.
    Grazie a te e al forum ho cominciato a capire dove incidere per limitare al minimo oneri tributari e professionali.
    Ho specificato anche se tu avevi compreso benissimo queste curiose curiosità.
