2007-08-02 16:03:35
Parquet o laminati parquet..
Kikka877
25 Luglio 2007 ore 08:52 15
Ciao a tutti... nella casa in cui andrò a vivere quando fra 9 mesi mi sposerò pensavamo di mettere il parquet... sono totalmente ignorante in materia.. c e qui dice che è meglio il parquet naturale chi il laminato... volevo chiedere consiglio a voi... la casa è piccola è un bilocale di 60 mq
il parquet pensevamo di metterlo in camera e nella zona soggiorno che è insieme alla cucina...sapete consigliarmi o almeno darmi un odea generale?
se non chiedo troppo ... sapete consigliarmo anche che colori starebbero bene? abbiamo la cucina bordeaux laccata e metteremo i mobili del soggiorno color. wenghè.
grazie a tutti!!
  • parquet pro
    Mercoledì 25 Luglio 2007, alle ore 14:48
    grazie a tutti!!
    purtroppo non c'è risposta, nel senso che se esistesse il prodotto migliore si mettere solo quello, ma così non è!
    quindi dipende dalle tue esigenze e gusti.
    se sarai in affitto e pensi di lasciare la casa entro pochi anni, effettivamente la soluzione del laminato potrebbe essere valida.
    se viceversa pensi a un lavoro definitivo, andrei sul parquet in vero legno.
    il laminato sicuramente si riga di meno del legno (ovviamente non parliamo dei prodotti economici da brico perché la prima volta che entrate con le scarpe inzuppate vedete già i disastri), ma personalemente non mi piace assolutamente ne l'aspetto ne il suono al passo. Ripeto, mi riferisco ai prodotti di fascia economica, anchè perché se sali di prezzo, a quel punto le differenze di prezzo con il parquet in legno si riducono e di molto (ovviamento mi riferisco a essenze come rovere, non certo a olivo e altri).
    se hai esigenze particolari, esponile, vediamo di capire qual'è la soluzione migliore.
  • kikka877
    Venerdì 27 Luglio 2007, alle ore 15:28
    Le spiego... la casa è nostra... abbiamo un pavimento che fa veramete schifo... ( scusa il termine) la cucina e il soggiorno sono insieme.. quindi il parquet o il laminato avevamo intenzione di metterlo in camera e soggiorno /cucina... ero piu propensa per il laminato perché dicono che è piu resistente( dato che ci va anche in cucina) e non ha bisogno di manutenzioni ( costose)..
  • pavan
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 11:29
    Volendo essere sintetivi:
    Parqeut (vero legno): Bello esteticamente, stupendo al tatto/calpestio, varie dimensioni ed essenze, consiglitissimo x zona notte, sconsigliatissimo x zona giorno+cucina (ti cade una posatta, un piatto, un bicchiere, ecc. sono dolori!!! poi ogni volta che viene qno a trovarvi cosa fate, gli fate togliere le scarpe e mettere le "Pattine" altrimenti vi rigano il parquet???x di + non và tanto d accordo con l'acqua).
    Parquet Laminato: Esteticamente deve piacere (si vede abbastanzetta che è plasticozzo), al calpestio la differenza si sente (sia nel rumore che nella temperatura!), ormai fanno quasi tutte le tipologie di finto parquet, comodissimo nell'utilizzo/pulizia, praticamente indistruttibile (quindi nessun probl. in soggiorno+cucina!).
    Detto questo, la cosa principale da considerare è proprio l'utilizzo della casa, in primis, giustamente come detto sopra, se la casa sarà "a vita" oppure da qui a qche annetto pensate di passare a qsa altro il dubbio me lo farei (anche in riferimento al livello economico!), poi detto questo, al di là della vostra scelta (se legno o laminato), ti consiglierei: posa "a correre" qto x dare una sensazione di apertura visiva alle stanze, e di posare una essenza piuttosto chiara, tipo Faggio, Rovere, Rovere Sbiancato, ecc. eviterei essenze scure o rossi (tipo Doussiè), questo per non appesantire troppo la casa, inoltre, con i colori chiari, la casa è + luminosa e fa meno a "pugni" con il mobilio!!! Eventualmente se riesci a postare una immagine della planimetria della casa ti posso buttare giù due idee.........
  • paolodolcelena
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 13:29
    Ma i laminati economici tipo brico/ikea sono davvero così scadenti? cioè ikea garantisce i suoi pavimenti 10 anni se sbaglio mi sembra un pò strano...e ho visto qualche negozio con laminati brico e a parte suono mi sembravano ok...
  • pavan
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 14:28
    ...diciamo che Brico, Ikea, Castorama, ecc. hanno prodotti con qualità media, niente di eccelso!!! forse un paragone di + facile verifica lo si può fare con i parquet pre-finiti. Dove se si osserva, quello venduto da Aziende del settore, la parte sottostante (quella di supporto alla parte nobile x intenderci) è fatta di compensato, o di materiale di riporto!!! a differenza di quello fatto con un certo criterio che viene fatto sempre in legno ma magari di qualità meno nobile, ma con caratteristiche tecnico-costruttive ben + valide oltre che alla qualità dell'essenza nobile stessa!!!
    Nei laminati toccare con mano così ad occhio non è semplice specialm. x chi non è del settore, diciamo che la differenza + consistente sta nel tipo di materiale che è composto da plastiche/resine di qualità + scadente!!!
    Un xchè di prezzi così bassi rispetto a rivenditori specializzati non è x caso!!! certo, una parte la copre anche il fatto che si tratta di posti di "Largo consumo", ma non incide solo quello.
    Vi faccio un'altro esempio (anche se nn in linea con l'argomento, ma che vi può dare un aiuto di paragone): Le classicissime sedie di Plastica Bianca che penso tutti noi almeno una volte nella vita ci siamo seduti sopra, se avete fatto caso ce ne sono che costano ?5 l'una e quelle che ne costano ?15 l'una... la differenza è che nelle prime, per una questione numeri di vendite e costi in fase di stampaggio, viene mescolato al materiale plastico anche dell'altro materiale (di tipo sabbioso), questo per garantire la stessa consistenza/struttura alla sedia, ma che magari dopo 1-2 anni forma quella sorta di spellatura/sgretolatura che se ci appoggiamo sopra un dito ci rimane bianco, e che diventa tutta opaca....cosa che non succede invece con sedie fatte di altro materiale e chiaramente con altri costi!!! E' anche vero che stiamo parlando di sedie che di solito le usiamo per i motivi + disparati, però...
  • parquet pro
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 19:51
    io parlo di quelli a 6-7? in offerta. quelli che appunto si mettono per rinnovare spendendo pochissimo.
  • parquet pro
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 19:58
    non condivido o meglio stai dicendo che chi ha posato il parquet ovunque (magari in anche in bagno- orrore!) è una persona sprovveduta e che per di + è forzatamente costretta a non invitare nessuno. un eremita insomma.
    ma pensa prima di dire certe cose!
    sull'acqua nulla da dire, effettivamente se pensate di allagare casa con una certa frequenza è meglio non mettere il parquet. non metterei neanche il laminato, però
  • pavan
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 07:50
    ...prima cosa io, al contrario tuo, penso sempre prime di dire certe cose!!! inoltre non ho dato dello sprovveduto od eremita a nessuno!!!
    Invece di controbattere le risposte di altri con delle frasi "insulse" ed "inutili" (come già visto in altri post dove tu hai scritto!), potresti anche prodigarti a scrivere i tuoi pareri, cosigli, esperienze da Super-esperto in materia, in modo che chi richiede dei pareri o consigli abbia aiuti, idee, consigli!!!! (e qui chiudo qto tipo di lamentele!!! nn ho intenzione di cominciare una serie di botte e risposte del cavolo che nn portano a nulla!)
    E veniamo a noi (e riprend. in parte il discorso di Parquet-pro): Il parquet in questione (vero legno), tralasciando la sua indiscutibile bellezza, posato nella zona giorno (ovviamente avvalorato da molte esper. pers.!), in particolar modo nella zona dell'entrata in casa, nel tempo, con il continuo passare, e ovviamente portando dall'esterno residui di sabbia, terra, e ogni altro genere di sporcizie, si tende a rovinare in modo abbastanza evidente con segni partic. visibili nelle essenze scure, e credo non sia tanto bello da vedersi!!!
    Discorso Acqua:Non si tratta di "Allagare" la casa, ma nella parte cucina/cottura, penso tutti noi sappiamo cosa succede normalmente, le classiche gocce d'acqua quando si lava la frutta o verdura ad esempio, quando si sciiiiacccccuano le stoviglie nel lavello, magari si versa il bicchiere o la bottiglia, insomma, tutte cose normali...finendo a terra e venedo assorbite dal legno potrebbero causare fessurazioni, aloni inestetici, ecc. Per carità, poi un aiuto lo dà una verniciatura che viene applicata sopra x evitare tali assorbimenti, ma diciamo che non è proprio così totalmente impenetrabile!!!
    Discorso Parquet Laminato:Si quelli che midici da 6-7? sono quelli che prendevo in riferimento io da ~10? (avevo arrotondato la cifra ), l'avevo visto pure io su un volantino di Leroy!!!Prova a farti un giro sul sito della Sorin (www.Sorin-italia.it), Giraudo (http://www.parquetgiraudo.it/parquet/pa ... minati.php), ecc.
  • parquet pro
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 08:06
    più scrivi e più mi convinco che non conosci il parquet di legno.
    Ps. io a differenza di te dichiaro chi sono, per cui frasi insulse ed inutili secondo il mio modo di valutare le situazioni cerco di non scriverle; la regola che applico e che se non conosco l'argomento non ne scrivo. sarebbe bello che tutti la adottassero.
  • pavan
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 08:37
    ...tanto x ribadire il fatto che di tuoi consigli ne vedo scritti libri interi qui!!!
    ripeto: MEGLIO NON CONTINUARE A FARE UN BATTI E RIBATTI, ANCHE XCHE' SI RISCHIA CHE CI CHIUDANO!!!....
  • parquet pro
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 10:54
    se scrivi queste cose, scusa ma non posso non fartele notare :
    "Parqeut (vero legno): Bello esteticamente, stupendo al tatto/calpestio, varie dimensioni ed essenze, consiglitissimo x zona notte, sconsigliatissimo x zona giorno+cucina (ti cade una posatta, un piatto, un bicchiere, ecc. sono dolori!!! poi ogni volta che viene qno a trovarvi cosa fate, gli fate togliere le scarpe e mettere le "Pattine" altrimenti vi rigano il parquet???x di + non và tanto d accordo con l'acqua). "
    secondo te chi mette il parquet non può invitare nessuno xchè altrimenti gli rigano il pavimento? oppure gli ospiti si devono togliere le scarpe? e poi se cade una posata che succederà mai? (anzi ti posso dire che se cade un piatto sul parquet, difficilmente si romperà, se cade sulla ceramica la rottura del piatto è certa).
    questo io capisco leggendo quello che scrivi, e non mi sembra molto sensato. Ma è una mia opinione.
    ti saluto.
  • pavan
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 11:32
    Ascolta, ma ci fai o ci sei???
    Se le cose le vuoi capire le capisci altrimenti meglio lasciar perdere...
    IO NON HO MAI DETTO CHE CHI SI METTE IL PARQUET IN ZONA GIORNO/CUCINA NON DEVE INVITARE GENTE!!!!
    Se uno legge, (e soprattutto se sa leggere!!!), la prima cosa che si può capire è che magari si deve mettere nell'ordine delle idee, che inserendo un Parquet massello/prefinito, ecc. ma di "vero" legno", deve anche aspettarsi degli strisci/abrasioni o cmq delle rovinature sulle zone di maggior calpestio proprio come le zone dell'entrata in appartamento!!! poi se uno vuole mettersi uno zerbino all'interno, vuole mettersi un rosone, vuole mettersi anche un Cristo sono affaracci suoi.... se dopo tu devi/vuoi x forza sapere una pagina in + del libro.... e avere l'ultima parola solo xchè sotto aii tuoi dati c'è la PUBBLICITA' del tuo sito internet fai pure!!!
    e qui chiudo
  • emmegi64
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 13:16
    Dico la mia
    io ho parquet flottante rovere spazzolato, finitura opaca in tutta la casa
    è un'essenza molto resistente, i primi tempi toglievo sempre subito le scarpe, ma se devo vivere i lparquet così allora tanto valeva.... per cui ora n nsto troppo per i lsottile, ovviamente qaualche riga la si vede , ma mooolto poco...
    per cui parquet in tutta la casa compresi cucina e bagno!
  • pavan
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 15:24
    ...ohhh la, quello che volevo dire e sentire!!! giustamente lo hai messo (lo farei mettere giù anche io ma ho troppo casino in casa di tutti i tipi!!!), xchè ti piaceva e penso che eri anche consapevole, quando lo hai preso che col passare del tempo qsa poteva rovinarsi, ma nn x questo non lo hai messo!!!
    Cambiando discorso, dato che pure io farò mettere la tua stessa essenza (solo nelle camere da letto!), come ti trovi???che marca hai preso se non sono troppo curioso?
  • emmegi64
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 16:03
    visto che nn s ose si può fare pubblicità ti ho risp in pvt
