2008-08-04 01:10:37
La pittura!!!!!!!!!
Santamaradona101
30 Luglio 2008 ore 12:22 17
Salve a tutti!!!
sono a buon punto.... ho finito col mattonatore e ora mi è rimasto da pitturare...
siccome le risorse economiche si sono prosciugate, vorrei pitturare da solo le mura....
le pareti erano gia intonacate, ma le ho fatte riportare al mattone, sono state riintonacate e rasate... adesso che dovrei fare???
per avere una buona preparazione prima di tinteggiare quali sono gli accorgimenti che dovrei fare?? qualcuno mi ha detto che siccome le pareti sono come se fossino nuove, dovrei dare almeno un paio di mani di stucco? qualcuno puo delucidarmi? grazie mille!!!!!
  • mariomornata
    Mercoledì 30 Luglio 2008, alle ore 17:50
    Non è necessario passare lo stucco in quanto con la rasatura ( stabilitura civile) la parete è già pronta ,procedere con fissativo/ancorante/aggrappante poi due mani di idropittura traspirante/lavabile.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • santamaradona101
    Mercoledì 30 Luglio 2008, alle ore 19:18
    Quindi dovrei stuccare solo li dove si è formata qualche minuscola crepa giusto? pero mi viene un dubbio: in controluce si vede qualche avvallamento... posso sistemarli passandoci la carta vetrata? o devo usare lo stucco anche li?
  • santamaradona101
    Mercoledì 30 Luglio 2008, alle ore 19:36
    Da bricoio ho visto che ci sono dei tipi di pittura, che non è proprio una pittura, mi sembra che sia una specie di stucco di varie colori e va applicato sulla parete con un fratasso di plastica e il bello è che rimane su piu rilievi e con diverse sfumature piu chiare e piu scure, non ricordo come si chiama questo prodotto, ma mi sapresti dare qualche informazione in piu su questa tecnica?
  • mariomornata
    Mercoledì 30 Luglio 2008, alle ore 19:38
    Questa è una tua valutazione , se vuoi prova a postare una foto della parete o parte di essa.
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • santamaradona101
    Mercoledì 30 Luglio 2008, alle ore 20:05
    E di sto tipo di pittura che ho scritto prima mi sai dire qualcosa?
  • mariomornata
    Giovedì 31 Luglio 2008, alle ore 07:10
    Interpretando la tua descrizione , penso che sia lo stucco a base di grassello di calce , definita generalmente , stucco veneziano ( finitura a rilievo ).
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • santamaradona101
    Giovedì 31 Luglio 2008, alle ore 12:17
    Si, dava proprio questi effeti che sono nella foto che hai postato, pero da quel che so lo stucco veneziano da una finitura lucida, invece quel che ho visto io lasciava una parete ruvida... in ogni caso che dici? un principiante potrebbe riuscire a fare un lavoro del genere?
  • santamaradona101
    Giovedì 31 Luglio 2008, alle ore 19:31
    Ti posto una foto di una parete dove si notano delle imperfezioni della rasatura (che sinceramente alla fine mi sembra normale).
  • mariomornata
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 06:31
    Anche per me sembra normale , certamente che con lo stucco veneziano,
    a base di grassello di calce quelle forme ondivaghe della parete in controluce dovrebbero sparire. Per quanto riguarda l'effetto lucido lo possiamo evitare solo escludendo la lucidatura con la cera ,che praticamente è l'ultima operazione della applicazione , lo lasciamo così ,grezzo , magari senza levigatura ,se non tra una mano e l'altra .
    Tieni presente che lo stucco si applica almeno con tre mani di grassello di calce.
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • santamaradona101
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 12:04
    Senti mario... io lo stucco veneziano lo volevo fare su qualche parete, non su tutte, le altre le vorrei tinteggiare tutte di bianco, e come devo fare per togliere quegli ondulamenti? devo portare tutto liscio con la carta vetrata? o come?
  • santamaradona101
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 12:12
    Quel che mi interesserebbe di piu è fare una buona preparazione, per il resto la mia ragazza è una decoratrice, e dipinge anche su pareti, e di sicuro è piu ferrata di me, pero quel che mi preme è preparare bene la parete sia per dove vorrei semplicemente tinteggiare, sia per dove vorrei fare lo stucco veneziano!
    mettimi sulla retta via per favore!!!!
  • mariomornata
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 18:10
    Per una buona preparazione della parete, potresti rasarla con stucco sempre a base di grassello di calce , oppure utilizzare un prodotto più economico ,lo stucco in pasta o in polvere per rasature, oppure ancora la finitura a gesso. Devi essere tu a considerare quale sia la soluzione migliore ,sei tu che poi manualmente , definirai il risultato.
    (domani mi assento per vacanza ,rientro il 18/08).
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • santamaradona101
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 19:04
    Ma è gia rasato!!!!!!!!
    lo raso di nuovo???
    oggi stavo provando ad allisciare un pezzo di parete con la carta vetrata, ci si riesce facilmente a renderla liscia, mi stavo aiutando con un faretto in controluce per cercare di non lasciare avvallamenti... io penso che cosi possa andare bene, tu dici che sarebbe il caso di rasarla di nuovo con uno di questi prodotti?
  • mariomornata
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 19:50
    Se ti sembra liscio abbastanza lascialo così ( la perfezione non è reato).
    Mario
  • santamaradona101
    Domenica 3 Agosto 2008, alle ore 15:52
    E se volessi anche stuccarlo che attrezzo dovrei usare? il fratasso? o delle spatole? la parete deve essere completamente stuccata o vanno stuccate solo le zone dove ci sono le imparfezioni e qualche crepetta?
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Domenica 3 Agosto 2008, alle ore 21:40
    Dalla foto che hai postato si notano tutti avvallamenti in verticale, classici quando si effettua la rasatura tutta in orizzontale. Mi dispiace dirtelo ma secondo me non ne esci solo carteggiando. Dovresti usare un fratazzo da 50cm e rasare la parete con lo stucco, ma questa volta tutto in verticale, cercando di usare gli avvallamenti come base di appoggio per il fratazzo. Cosi facendo, accompagni le imperfezioni nel loro verso e dopo non vedrai più nulla. ( il fratazzo è d'acciaio )
  • santamaradona101
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 01:10
    Ok, vi ringrazio penso di aver capito quello che devo fare..... comunque siete grandi, grazie!!!!!!!!!!
